aleksstreg
29 January 2016
Evzhuravl
Лез в грм, значит скидывал аккумулятор, возможно мозги просто сбились, пусть заведет и газку чуток даст и посидит в таком положении 5-10 сек, мозги запомнят. И дальше, как в руководстве, после активной езды 20-30 км мозги в норму придут.
Приветствую
Сегодня добил свою тему, нашел место повреждения. Про блок задержки понял из на счет черной коробочки, но вот незадача, провод что искал туда вообще не приходит. Вскрыл на всякий случай, визуально все цело, а место повреждения в ногах водителя. Там вдоль порога идет жгут проводов, как вчера не обратил внимание, под жгутом была скрутка, капитально выполнена, но когда дернул за один конец, он просто вышел. Вместе с огрызком провода столько окисла зеленого цвета высыпалось, сразу понятно все стало. Так что если аналогичная проблема, не работают плафон и зеркала ищите здесь. Там как раз скрутка на зеркала, свет багажника и плафон.
aleksstreg
24 May 2015
Нашел 2 диода, стоят в блоке предохранителей моторного отсека, оба исправны, и выяснил, что реле находится постоянно во включенном состоянии, но напряжение на плафон не приходит. Видимо причина все таки в блоке задержки, но где он находится. Может кто подскажет?
konstan-tin
приветствую, подскажи, нашел причину? Тоже самое, еще лампа в багажнике не работает.
И может кто подскажет где находится блок задержки, что на схеме выше как 1 обозначен?
Где находится диод?
Аккумулятор за ночь высасывает (думаю не успевает зарядится до нормы при недалеких поездках) и наверно концевик в багажнике портачит. Если концевик в багажнике замкнут (багажник открыт), то только через неисправный диод на блок задержки будет утечка. Если вытащить лампочку в багажнике, то утечки быть не должно (при открытом багажнике и выключенном плафоне)
Подозрение на диод, но где его искать?
aleksstreg
21 May 2015
Vladimir Svyatoslavovich
aleksstreg
12 October 2014
Может кому пригодиться
Заказал шрус SS 4123, встал на место, как будто там и стоял. Цена штука плюс смазка G 052186A3 пятьсот.
Америкос, Split Port 2 литра, АКПП.
aleksstreg
11 November 2013
ShturmanBasov
я раз 5 осматривал гидроопору, и на потеки и зеркало снизу подсовывал, даже когда снял и перевернул, вроде все норм. А когда начал за шпильку шевелить и то кое как увидел слабое отслоение резины. А вот когда уже ножичком вместе отслоения резинку поддел, понял что сухая.
Пробуй как alex1976 предлагает, пошевелить двигатель со стороны гидроопоры и понаблюдать (помощьник) за изменением вибрации.
aleksstreg
6 November 2013
Привет форумчане
Перечитал все темы про все 3 опоры после того как появилась и постепенно усиливалась вибрация. Вибрировало и на холостую и руль трясся и кресло-"массажер". Осмотрел без снятия гидроопору, никаких намеков, вроде все нормально, потеков тоже нет. Пошел по наименьшему сопротивлению (цены) - замена восьмерки и опоры АКПП. После замены опоры АКПП вибрация на руле значительно снизилась и стало заметно, что все таки максимальная вибрация идет с гидроопоры. Так как была и восьмерка, на следующий день поменял и её. Особых изменений не заметил. После решил сколхозить гидроопору от фольксвагена (цена у нас по exist - 570 руб). При съеме родной опоры обнаружил отслоение резины, хотя при внешнем осмотре при работающем двигателе казалось что и масло в ней есть, и на горячую резинка вздувалась под крышкой.
После замены вибрация полностью исчезла, так и хочется еще раз завести двигатель на работающем, так как двигатель даже и не слышно.
Спасибо участникам форума за оригинальные идеи и помощь с кодами.
2 л америкос, АКПП, двиг. Split Port 2002 г.
aleksstreg
18 October 2013
А кто нибудь пробовал поменять ковровое покрытие? Можно ли самому купить кавролин и правильно установить?
aleksstreg
10 October 2013
Подскажите плиз какой цвет (вроде черный)
если можно точно, хочу подкрасить
VIN: 1FAFP34P62W208792
Sedan-4D, АКПП 4Е27, 2л, Split Port, Focus-SE, 2002г.
aleksstreg
17 September 2013
NightMonkey
У меня по моему туда присоединяется шланг подачи антифриза из расширительного бачка, Split Port, АКПП. Вчера ток смотрел.
aleksstreg
11 September 2013
Белыч-3
Возможно и лучше, но цена вопроса в разы отличается. Может есть кто из форумчан, кто устанавливал кипятильник. Все таки еще играет роль и потребление эл.энергии. В наше время не угонишься за растущими тарифами и изменениями в законодательстве. Кроме того много уже вложил в машину и максимум еще 1 зиму на ней поезжу и буду продавать.
aleksstreg
10 September 2013
Может кто нибудь знает код заглушек в рубашке охлаждения сплита, или геометрические размеры. Заранее спасибо.
aleksstreg
10 September 2013
А кто нибудь ставил простой кипятильник в рубашку охлаждения двигателя Split Port? Или может знает кто диаметр отверстия под заглушку? Какие минусы такого кипятильника? Просто небольшими затратами можно обойтись, да и на потребление эл.энергии не сильно думаю скажется.
aleksstreg
7 July 2013
energy_202
Ну это в Казани. Кстати по поводу штока, если стартер молчит, а втягивающая щелкает, это точно силовые контакты втягивающей при новом и заряженном аккумуляторе. Щетки стартера тоже отпадают (практически в отличном состоянии). Тут уже без вариантов.
И после замены бендикса звук стартера более прияный стал при успешных 3 запусках.
aleksstreg
7 July 2013
Vitok1967
Спасибо за описание и номера комплектующих, щетки тоже заказывал, но менять не стал, родные только на треть выработка.
energy_202
В моем случае на 99,9% уверен что проблема во втягивающей, так как контактная шпилька провернулась (а что там внутри одному производителю известно, не разборная, ковырять не стал) предполагаю: или корпус раскрошился внутри и попал под контакты (хоть и не сразу) или контактный пятак так повернулся, что площадь контакта уменьшилась (а токи то не ась) и могли подгареть.
Буду заказывать втягивающую, в магазинах у нас найти сложновато.
Allim
Разобрал таки стартер на Split porte выяснил: стоит Visteon 11000 12V USA 98AB EC 2A28AY (это все буквы и цифры что были написаны), бендикс номера нет но поставил 138209 (один в один кроме количества шлицов внутренних, но это не важно) встал как родной. Завел 3 раза все ОК. Но при отручивании клемм на втягивающей вместо гайки начала прокручиваться шпилька и похоже внутри втягивающей поэтому отгорели контакты. В общем, хватило только на 3 заводки и теперь только слышно как втягивающая щелкает, но больше ничего не происходит. Буду искать втягивающее. Может кто подскажет номерок втягивающей. На старой номеров не нашел, как впрочем и на бендиксе.
aleksstreg
18 June 2013
Allimтут > ebay.com![ebay.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
нашел объявление, как написано как раз под наш стартер, тот же что и 138209 на 6 странице. Смущает одно, что объявление всего одно, не ошибка ли. Рискну, потом отпишусь.
Allim
Если поменял бендикс подскажи код. На 6 странице есть такой?
Тоже пару раз в месяц бывает что в зацепление не входит. Двиг.Split, автомат.
