FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте сколько будет стоить снять приборную панель от ST и поставить обратно родную с прошивкой ключей.(от ST устанавливал у вас)
ББФФ!Борту *043**199 сегодня на МКАД в сторону Волгоградки наружная сторона около 17:30.Удачи тебе!!!
Сегодня поставил модуль со второго сидения и все заработало,и включается и выкл.Что же могло все таки случится со старым?
Romeo155
Завтра надо будет попробывать.
Romeo155
А если с другого сидения снять и попробывать подключить ни чего не будет?
Всем привет.Помогите пожалуйста!Все было как обычно завел,поехал включил подогревы себе и жене на режим"3"через минут 5 выключил.Едем,едем жена говорит что ее сидение очень горячее стало как будто на 5 стоит.Думаю что за фигня вроде все выключено,рукой потрогал,действительно горячее,после этого стал чувствоваться запах пластмассы все сильнее и сильнее.Остановился залез рукой под сидение и обжог руку об модуль управления подогревом(он был огнянный).Я быстренько вытащил все фишки,и сидение стало остывать.В чем может быть причина?У кого какие мысли?
Разобрал модуль,а там вот это...
ББФФ!Сегодня борту*859**197 около 15:00 на Новорязанском шоссе в область.Удачи тебе!
kulman68
25 September 2012
Dyrцитата: |
А чего в личку, нам всем тоже интересно. |
А это уже реклама получается,а модераторы этого не любят!
kulman68
23 September 2012
Никалаф
Ремонтировать не стал т.к.один наш одноклубник уже пробовал.Блок поработал около месяца и опять умер.(короче как повезет)Про заказ в личку написал.
kulman68
23 September 2012
Привет друзья по несчастью,вот и начались у нас проблемы с ДХО у меня тоже сначала моргал,а потом и умер.Заказал себе новый блок,пока жду посылку.Я думаю что вода попадает через клапан на верней крышке под наклейкой.
kulman68
14 September 2012
ББФФ!Сегедня в пробке на 2-м Грайвороновском пр-де около 8:00 БМВ с транзитами(поздравляю с обновочкой)Ну как быстро там прорвался?
Удачи тебе!!!
Потом позже около 8:30 на Новохохловской у светофора,борту *917** 197
Тоже удачи!
kulman68
12 September 2012
Тоже поставил наконец то себе камеру в подсветку номера sony ccd(хотел конечно в ручку,но все упирается в финансы)Впринципе очень даже доволен.
Фото сделаны в плохо освещенном гараже ближе к вечеру.
А это в пасмурную погоду тоже к вечеру,а так днем изображение отличное.
kulman68
10 September 2012
Привет всем,у меня такая история,менял я передние колодки на 24тыс.после оригинала поставил АТЕ и откатал до 38тыс на них,(итого всего только 14 тыс прослужили) левая сторона стерлась больше чем правая.В итоге поставил пока оригинал эконом посмотрим на сколько хватят они.2.0 АКПП езда Москва(пробки) иногда область.
Вот фото.
kulman68
10 September 2012
ББФФ!Сегодня около 7:40 на Автозаводском мосту ТТК внутренняя сторона,борту*166**90!!!Ответ пулучен
И еще ББФФ!Сегодня около 15:00 на ТТК наружняя сторона перед Нижегородкой борту *101**197!Ответ получен!
Удачи всем,всегда и во всем!
Magvay74
mitiok2
Спасибо буду что нибудь думать.
Друзья помогите случилась такая беда залило блоки для ESUSE, один сразу потух при вскрытии в нем было много воды,во втором какой горел была только влага.Просушил их,один работает,а второй так и не заработал.
Что делать,такие вещи ремонтируются или нет?Может кто знает где достать блоки по отдельности?
ББФФ!Сегодня борту*849**197 на Рязанке около 18:00,ответ получен
(заметила жена
Удачи тебе во всем!!!
kulman68
3 August 2012
Привет всем,у меня тоже появилась вибрация по кузову,отдающая в руль,пробег 34 тыс.2.0 АКПП 2010г.сначала думал что балансировка,в двух местах проверял но все ОК.Подергали в сервисе за левый привод,а он прилично так болтается во всех направлениях,правый мертво стоит.На завтра записался на диагностику,посмотрим что скажут. |
Короче поменяли наружний левый шруз,был люфт.(но сразу не заметили,сначало сказали все в порядке,типа люфт должен присутствовать в норме,потом пригласили главного мастера и он путем тщательного вращения колеса выявил большой люфт в определенном положении)сейчас опять авто едет как по рельсам.
