кстати можно как нибудь без нее переключать? хоть зиму отъездить да лезть уж по конкретней...
я разобрал сегодня, тросики подходят к переключателю, снял пластм. фигушку,без нее крутится крутилка, а как соед. все заново одно положение и все
подскажите пожалуйста, не работает переключатель печки который на обдув ног, стекла, повернул и все, остался в одном положении,крутится но не переключает, думал ручка провернулась, оказалось нет, что можно сделать или в сервис теперь тока?
не работает пипка стеклоочистителя.моторчик работает.что нибудь подскажите в чем дело?
сори течет получается справа внизу где аккум,слева сухо
alex_dk
у меня в бачке не антифриз же
подскажите плиз,течет антифриз слева внизу,что может течь? и сколько примерно ремонт встанет ?
привет всем фокусникам! подскажите пожалуйста по вопросу, раздается какой то стук при троганьи,что это может быть?
