слава-13
Кострома (RU)
слава-13
13 April 2021
я брал а воронеже типо магазина всё нормально менял у пунлта доставки вроде 25000 гдето писал
слава-13
18 October 2020
неправильно установлены,вот и сместилось.
слава-13
30 April 2020
Всем привет спасибо за подсказки сегодня поменял клапан давления топлива машина стала заводиться с пол пинка ( брал на авито в воронеже за 2900 )
слава-13
20 April 2020
dimaster13
всё как ты описал точь в точь..-.по башке ему стучу заводится( может диагностику сделать ? у нас при училище немецкая аппаратура есть) или просто другой искать клапан СПАСИБО
слава-13
18 April 2020
o610op
еспи ключь не пытается повернутся в момент завода ... тогда замок (личинка его ) замка пипец--можно всё выкинуть (внутрянку) и усё
слава-13
5 April 2020
rusja
189000 c 2008 такая машина с нова в одних руках
слава-13
5 April 2020
rusja
так что проблема с клапаном РД была ??? просто интерес----- с утра завёл и в Рязань 400км прёт как всегда никаких провалов и проблем пока не заглушишь
слава-13
5 April 2020
Angarchanin
можно подобрать в магазе где трубки продают (сами делают)из меди
во многих встречал или в некоторых прям делаю в размер (10)минув только на колдуне глянь какой штуцер вворачивается на 10или 12 резьба
слава-13
3 April 2020
KOTYRA
так на холодную заводится с пол тыка в любую погоду.. 189000 км брал с нова (фильтр стоял не оригинал) недавно началась эта хрень в двигле всё родное фильт ман поставил недавно
слава-13
2 April 2020
сегодня продувал клапан ощушения что он открыт капал жидкость (И) в отверстия продувается через отверстия подключал 12в молчит хотя сопротивление на нём 3.4 или как то не так делается может кто чтото скажет
а проше утром кключаю подогрев с балкона минут 10 потом завелась с пол тыка ездишь как заглушил то потом хрен заведёшь но заведёшь стартер не дотронишся
слава-13
2 April 2020
спасибо я там всё читал... хотелось услышать подачу 12в и как от щёлкает? или ето приговор клапану 189000 кстати фотка не моя просто показ и ещё вопрос пока машина заведена ни каких проблем что с горы что в горку (на днях гонял в Рязань без проблем) токо если заглушил то потом заводить со стартера проблема я думал что стартер спалю так приговор клапану ??
слава-13
2 April 2020
сегодня продувал клапан ощушения что он открыт капал ВД в отверстия продувается через отверстия подключал 12в молчит хотя сопротивление на нём 3.4 или как то не так делается
слава-13
1 April 2020
а клапан егр зачем глушить если она по трассе набирает обороты отлично (но ошибка по нему была но она сама пропадала)
слава-13
1 April 2020
Всем привет поставил трубку прозрачную топливную топливо не уходит-в трубке подсоса воздуха нет с утра заводится с пол тыка поездишь с часик-может подоле заглушишь и усё стартером крутишь с передышкой раз до 8 заведёшь или постоит поостынет заводится... на любых оборотах работает ровно .фильтр новый ман . Ford Tourneo Connect 1.8 Turbo Di -- прочитал всё тему может кто то подскажет СПАСИБО!!!
слава-13
28 March 2020
понял спасибо то ко до 5 числа всё закрыли
слава-13
23 March 2020
на какой ... на эту же трубкуего ставить?
слава-13
22 March 2020
Мишуха
Привет-- ты опытный подскажи как снять трубку подачи топлтива от фииьтра к тнвд сломался фиксатор на быстро съёме у фильтра не пойму как крепится труба пластиковая на тнвд 18 тдси заранее спасибо- хочу поставить прозрачную может что подскажешь (от камаза и т .д)
слава-13
19 March 2020
хотел выкинуть
слава-13
16 March 2020
Парни привет была вроде тема никак не найду РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ ДЛЯ FORD TOURNEO CONNECT 1.8 его вроде чем то заменили или чтото не помню про его Заранее всем спасибо
слава-13
8 March 2020
чтобы проверить форсунки на заведенном снимай по очередности провода (разьемы) с каждой услышиш работу двигла
