Legrand34
6 January 2021mobile
_Serega_
Второй от ГРМ. Замечаний к работе двигателя нет.
Legrand34
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему прогорела свеча во втором целиндре, фокус 1.5 пробег 40000, остальные свечи в достойном состоянии
Здравствуйте. Помагите определиться с маслом для форд фокус 2 1.8 2010 г. Пробег 115000. Motul 8100 Eco-nergy 5W30 или Motul Specific 913D 5W30. До этого всегда лил формулу f ?
Legrand34
4 June 2015
vpalehin
Форд фокус 2 2010 г./в., климат. Так же присутствует гул при включении кондиционера. Подшипник в муфте мелял год назат не помогло !
Подскажите пожалуйста. При включении кондиционера свиста нет только тронешься немного проедешь начинается свист потом пропадает потом опять свистит ? Ремень кондиционера менял 1,5 года назад ?
Подскажите пожалуйста какой момент затяжки болта крепления ступицы к приводу, желательно в кг ?
Muravyev
Попробуй поднять подлокотник и попшикать силиконовой смазкой между самим подлокотником и основанием к чему он крепится, мне помогло.
SSL
Пластиковый подкрылок
FRODDO Да тоже щелкает и при + и при - температуре
Legrand34
18 January 2015
Помогите пожалуйста достали щелчки в багажнике форд фокус 2 хэтчбек замок весь проклеил амортизаторы двери поменял пластик доже вроде все где можно разобрал проклеил все равно щелкает щелчки глухие такое ощущение что в верху где крыша петли двери смазывал силиконом не помогло
Legrand34
24 December 2014
Пролистал все так и не нашел что за диски сколько стоят ? R 15 Хочу купить просят 10,000
Legrand34
30 November 2014
sexinstructor
Сам сидел взади при езде щелкает в верхней части двери задка надо наверное потолок снимать
может петли, с наружней части подтянул петли все равно щелкает
Legrand34
27 November 2014
Подскажите кто знает фокус хэтчбек щелчки в багажника когда едишь по неровной дороге или стыки асвальта неровности. Такое ощущение что щелкает и с лево и с право не могу найти ???
Здравствуйте Все.
Пора менять сцепление подскажите пожалуйста что выбрать Luk или SACHS, авто форд фокус 2010 г./в. 1,8 механика ?
Здравствуйте Все.
Legrand34
15 September 2014
Подскажите пожалуйста, может кто решил такую проблему. Ужасные щелчки в передних дверях когда стекла подняты в верх до конца, если чуть опустить то перестает. Сил и терпения уже нет их слушать ???
Подскажите пожалуйста фф 2 2010 1,8 климат какое давление должно быть в заправленной системе ?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста авто форд фокус 2 1,8 2010 г.в. с утра не завел приговорили под замену бензонасос. Хочу поменять все взборе что выбрать Messmer нет и заказать тоже не получается, что лучше и надежнее Bosch или Pierburg ???
Подскажите пожалуйста с каким усилием (кг) нужно затягивать сливной болт - фиксатор на мкпп IB5 форд фокус 2
DimsK
Вот я думаю то ли дозаправить только фреоном то ли спустить всё и заправить заново то есть заново масло + фреон. Ни как не определюсь как поступить
