Decebel
ОДИН В ОДИН СИТУАЦЫЯ БЫЛА.ОШИБКА САМА СОБОЙ УШЛА.
привет всем!!! ребята завидую всем и себе тоже!!! неделю поездил у жены на х 5 ,так сразу захотелось на своего федора пересесть!
dmitry.bibichпривет!лямба 2 могла накрытся? у меня таже феня была лямбу поменял.все в норме. дв.2литра америкос. а приборка иожет и не показать.это к диагносту наде,может еще чего увидит?УДАЧИ!!!
Sumerkпричину вроде нашел-почитай не заводится,я там отписал
Святослав909форум я весь перечитал от корки,до корки
Святослав909Спасибо! сам себя успокоил и пошел ремонт делать.
все что ты сказал все проверил, короче пытал сегодня весь день.
чудо свершилось-заработал феденька!!! но причина совсем не в этом похоже была. короче рассказываю что было. снял я бенз насос .выташил шланг включаю зажигание насос шумит -но не качает бенз не идет. случаино задел провода и... бензиновый душ принял! потом опять насос качает бенз не идет... теперь уже сам специально тереблю провода и...опять душ. начал трести проводку и о чудо все заработало.
короче нашел оголенный провод + видимо на массу пробивал и мозги отрубали насос . в благодарность заправил федю до краев ,весь день гоняю все гут! посмотрим что дальше будет
завтра буду дальше пытать. может и правда насос.хорошо что от десятки стоит...
skat76
у меня по ходу таже хрень! только я клему снимал и как часы сразу заводилась.а сейчас совсем не завел. горит лампа и все тут. все крутит .искра убить может,но свечи сухие.видимо отрубает подачу топлива к форсункам. можно ли ваще без этого имобилайзера?
короче сейчас вообще не завел. бензин есть.насос качает но свечи сухие клему снимаю-тишина но заметил вот что... горит красный диод над аварийкой что за хрень? и еще ключ в замке закусывает на "р" и "n"потереблю-отдает. может имобилайзер глючит? весь день ездил и все гут,пару раз клемму снимал правда, а сейчас все!-что и делать? город маленькии спецов нет путных.
Святослав909
извини что ник не написал,все равно спасиб!!!
ребята скиньте пож.,коды ошибок плиз!!!
Салют и тебе! давление в норме. а гложет то.что из-за лямбы такой хрени не должно быть.расход да. а заводка то при чем? может и ошибаюсь. но два рубля тоже жальа если причина не в этом???
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!
РЕБЯТА ХЕЛП!!!У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕММА-ФОКУС 1 SPLIT PORT.1999г американец. ПОКА НЕ СНИМУ КЛЕММУ,не заводится ваще все крутит искра есть,потом как часики. где только не был-везде развод на бабульки. но так как я изъездил от "копейки"до приоры все отечественные авто-развод не получается :
и в итоге на диагностике показывает что ошыбка в лямбе2 -соответственно чек инжин горит но из-за этого не может ведь так тупить?просто на наших ездил без проблем, только жрет побольше и все. сразу скажу чтоб отмести лишние вопросы-сигналку вытаскивал таже беда.постоит все-НЕ ЗАВЕДЕШЬ!!!все крутит искра есть !клемму снял-одел ЧАСЫ! что делать? продавать федю??? так не красиво чтоб ктото также мучился
на нашу не пересяду однозначно!!!
привет всем любителям и профи!!!ребята!прошу помощи!!!пробейте повину мой фордик.1FAFP34P7YW138941.каого года реальноато по птс99.и еще вопрос? на генераторе умер диодныйм мост,машина перестала заводится.сначала плохо заводилась.клемму снял-одел как часики,а потом все. снял гену и в ремонт отдал вот неделю -пешеход
