shunia251
Николай, Санкт-Петербург (RU)
shunia251
20 February 2012
а про опцию ничего не слышали? Потому что я первый раз сталкиваюсь
shunia251
20 February 2012
Всем вечер добрый! Решил поменять передние амортизаторы и все сопутствующее на америкосе 2.0 зетек универсал. Заказал в экзисте вот эти вещи:
Kayaba RA 1830 Пружина подвески передней
Lemforder 26055 01 Опора амортизатора подвески
Lemforder 31484 01 Подшипник опоры
Mapco 26641 Комплект подшипника ступицы колеса
SACHS 230 709 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Super Touring"
SACHS 230 710 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Super Touring"
SACHS 900 068 Комплект пылезащитный амортизатора
при выборе руководствовался в основном ценой ну и производителем. Звонит мне менеджер из экзиста говорит, что все это лажа и ничего не подойдет. И напрочь отвергает доводы об идентичности подвесок америки и европы. И начал мне парить еще про какую то опцию "дорожный пакет" которая якобы меняет всю подвеску.
Так это его не компетентность или моя ошибка.
Ну и если кто нибудь посоветует что нибудь лучше за приблизительно такие же деньги буду благодарен, так как опыта мало
shunia251
8 February 2012
Может кто поможет схемами электрическими на зетек 2.0 америка?
shunia251
28 January 2012
у меня такая проблема: после нажатия на тормоз загорается "стоп" но не гаснет когда отпускаешь.В чем может быть причина? Американец с двухламповым фонарем.
shunia251
20 January 2012
Lans51:
Лесник-20
Что именно? Где крышка эта или связь между крышкой и 3й передачей?
shunia251
Кстати, ошибки не считывал?
На диагностику хотел ехать, но все прошло само собой. Около 50 км по городу проехал передачи переключались ровно как и должно быть. так что отложу немного.
shunia251
20 January 2012
Такая проблема. При скорости примерно 35 км/ч, как я понимаю, при переходе на 3 передачу резко возрастают обороты до 3 тысяч потом падают после переключения передачи и дальше все в порядке. Поменял масло в коробке, но проблема осталась. Подскажите кто знает
shunia251
26 April 2011
Да я знаю про ваше ТО даже про наше, родился и жил в Беларуси. ну а про физический смысл ручника не готовы пояснить?
shunia251
25 April 2011
А есть ли в нем смысл? или это просто для прохождения ТО?
shunia251
25 April 2011
у меня закисли троса ручника, я им не пользусь т.к. у меня автомат (ставлю на паркинг) заметил что задние тормозные барабаны как то тяжело вращаются. может ли это быть следствием закисших тросов? И вообще необходимо их менять или нет? Спасибо!
ABS / АБС. (Р) Ford Focus 1
shunia251
18 April 2011
Подскажите пожалуйста по такой проблеме.На приборке загорелась лампочка АБС, после того как включаешь зажигание она продолжает гореть, начинаешь движение она тухнет,но через метров 100 опять загорается. ЧТо может быть? FF1 zetec 2.0 АКПП 2001г Америка
shunia251
13 March 2011
там есть одна лампочка между кр. контролем и овер драйвом в виде стрелочки что то. Не подскажете что за оно
shunia251
13 March 2011
А как его включать вообще?
shunia251
12 March 2011
Нет не она. Я говорю изображение похоже на спидометр со стрелкой. И овер драйв она крайняя правая а это левая
shunia251
12 March 2011
Люди такая проблема мануала нет нужно подсказать что означает лампочка на тахометре левая американец. Изображение в виде тахометра зеленая, загорелась на пару секунд и погасла. Заранее спасибо
shunia251
20 February 2011
Т.е. Можно не волноваться?
shunia251
20 February 2011
Доброго времени суток. Такая проблема нарисовалась. Утром завел машину, смотрю, а из под неё дым валит. Вроде как глушитель пробило, но проехав пару км все нормализовалось.
shunia251
7 February 2011
рем комплект и переборка
shunia251
6 February 2011
andvn:
shunia251
если колодки сточились полностью, то всё верно! Крышка бачка для заливки тормозной жидкости обычно откручивают, чтоб при утапливании поршней (уровень жидкости в бачке повышается) уменьшить сопротивление.
пыльник торм цилиндра выскочил из фиксирующей канавки(ремкомплект,переборка суппорта)
вот ещё одно подтверждение
спасибо за помощь. помогло
shunia251
6 February 2011
V
Vovan_mail:
NikPa
Николай у тебя видно тяжолый вчера был день
S
shunia251:
Что делать? Двигатель зетек 2.0 16 клапанный америкос
А внешние проявления умирешего двигателя какие должны быть?
shunia251
6 February 2011
AutoCheck found 7 record(s) for this vehicle. NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
VIN: 1FAFP36322W165448
Year: 2002
Make: Ford
Style / Body: Wagon 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE / ZTW
