vpalehinВсе еще раз проверил, перепроверил - и ни как.
Решил отпаять тумблер, и припаять все обратно как было, и теперь тоже не работает.
Походу ELM помер
vpalehin
Нет, не работает, тоже ошибку какую-то выдает
Ребят, подскажите.
Вчера проверил китайский ELM, все работало. Потом перепаял по схеме:
vpalehin:
posted image От разъема OBD II отпаять пин #6 (провод с точками). Припаять на 5-ую ножку тумблера. От разъема OBD II отпаять пин #14 (провод с полосами). Припаять на 2-ую ножку тумблера.
6 ножка тумблера, припаять провод к пину #6. 3 ножка тумблера, припаять провод к пину #14. 1 ножка тумблера, припаять провод к пину #11. 4 ножка тумблера, припаять провод к пину #3.
Чтобы после перепайки не возникло вопросов, рекомендую перед пайкой прозвонить тумблер/кнопку, чтобы убедиться, что рабочий. |
Все вроде верно сделал, подключил к ноуту, диагностическому разъему, даже диоды замигали, а в итоге:
и что бы не делал всегда одно и тоже выдает
Maverick_NEДа я уж понял, что свистуны, но ничего не поделаешь, все уже поменяно
Makarich1979
Нет не по силовой, все штатно
Мне электрик все установил как в штатном исполнении, т.е. заменил блок в водительской двери, поменял проводку, установил задние электростеклоподъемники, осталось только "прошить". У официалов сказали что Гем надо менять, т.к. он старого образца и не шьется. Сейчас стоит пустой ГЕМ, т.е. его нужно конфигурировать полностью.
Добрый день. Приобрел сие чудо ELM 327, установил вместо задних весел электростеклоподъемники, заменил GEM модуль. Подскажите пожалуйста, как теперь заставить их работать.
Мне очень срочно надо, в Тольятти сможешь отправить?
Что мне еще нужно переделывать кроме собственно фар |
Нормальная тема
Ещё нужно омыватель фар ставить, т.е. это: собственно сами брызгалки, бачок для жидкости (в комплектации с премиум светом он увеличен до 5-ти литров), + переделка проводки т.к. брызгаться должно автоматически
А собственно фары уже нашел?
На днях собираюсь клеить съемную, сейчас новая фишка - пластик более мягкий, с одной стороны под тонировочную пленку, а другой стороной приклеивается к стеклу, как обычная пленка. По цвету не отличается от обычной. Держится за счет толи статики, толи силиконового слоя точно не уверен. Как только вести себя будет зимой не знаю - попробуем
Удобная вещь, когда открыта дверь - дополнительная индикация, в темное время видно куда ногу сунуть
на старой машине была, сейчас не хватает
Corbцитата: |
Одинковы ли плафоны для багажника (седан) и ног? |
Судя по проводке - разные, в багажнике плафоны под обычную лампу и подходят к ней два провода + и -, а в ногах три провода.
У меня есть проводка на подсветку, была примотана изолентой к проводке под панелью, её не сложно найти, там три проводка ток там почему-то ни одного плюса нет. Может нужно ету самую подсветку как то через комп активировать, как противотуманки. Комплектация тренд, но я думаю она у всех есть.
По теме: Я по размеру вырезал кусок поролона и в нем ячейки для ключей от ворот и дома Всё под рукой и не звенит. |
Я тоже вырезал поролон, для дисконтных карт
скажите пожалуйста, кто нибудь задавался идеей сделать подсветку ног...я вот хочу...материал есть...но никак не придумаю откуда запитаться. хочется чтобы работало в режиме плафона потолочного...но там микросхема с диодами...а если подключить к проводу то лента постоянно горит((( может кто что подскажет? |
присоединяюсь к вопросу
комплектация тренд, проводка для подсветки есть, а вот питание на нее не идет. Может куда-нибуть релюху или предохранитель нужно втыкнуть? Подскажите плиз.
OlegANTцитата: |
тестил я круза, отстой. по управляймости конечно не уступает фокусу, но подвеска у него,мне немного пожоще показалась.фокус шустрее и как то комфортнее на нем. |
Полностью согласен
, а для того чтобы в автомобиле стало тише существуют шумоизоляционные материалы, стоют не так дорого, да и под пифко в гараже клеются легко:pivo:
Я думаю FF2 один из самых оптимальных авто по цене-качеству
Вопрос конечно не в тему, но может кто нибудь знает как отличить адаптивные фары от ксеноновых?
Они что та, что другая линзованные.
SerVak193
24 October 2010
Kazantipovцитата: |
А пробег на ВАЗе - при покупке - ваще для наивных biggrin2.gif Если не покупаешь авто у родственника и на 100% знаешь авто и владельца Я 12-шку продавал, мне предложили за 300 (!!!) руб из моих 200 тыс км. сделать 100 biggrin2.gif (да хоть 50) Делается за 4,5 минуты lol3.gif И это на каждом ходу... -большого ума не надо... |
Пробег на Вазеповских машинах, впрочем как и Фордах пишется не только на приборке, но еще и в ЭБУ(мозгах), так что при желании реальный пробег можно проверить.
если конечно не мозги не поменяны
