awful
Москва (RU)
Ford Focus 212 years
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
awful
3 May 2013
фф2, дорейстайл, хэтч, 2006 год.
не горят стопы при нажатии на педаль тормоза. ошибок не выдает. габариты горят нормально (соответственно лампы в порядке)
спасибо за совет или ссылку на тему для изучения
awful
29 March 2013
Что может не работать в лягушке педали тормоза?
Как ее разобрать (посмотреть состояние механизма и контактов)?
Спасибо
awful
27 March 2013
Victor_AlarmSPb
спасибо за рекомендацию.
вероятно, придется последовать Вашему совету, ибо электрика не мой конек
awful
26 March 2013
для Victor_AlarmSPb
awful
17 March 2013
Пост Victor_AlarmSPb от 3 декабря, первая фото «разъем блокирующий соленоид» – вот он и щелкает
awful
17 March 2013
roman757575
Это нормально. Дело в том, что при нажатии на тормоз и нажатии кнопки на рычаге происходит разблокировка рычага акпп. См фото выше на этой странице.
awful
20 February 2013
Famous
любой книжке по обслуживанию фф есть инструкция по разбору центрального тоннеля.
вкратце: снимаешь кожух с ручника, выкручиваешь 4 болта сзади тоннеля (там где пепельница для задних пассажиров, два болта в на бороде около прикуривателя, отверткой поддеваешь кожухи КПП и снимаешь тоннель от заднего сидения вверх-вперед.
кому интересно отписываюсь по моей проблеме с невключением коробки, ошибками по АКПП, ESP, двигателю:
скорее всего причина в приборной панели. ее надо либо менять или пропаивать.
теперь займусь панелью.
Разборки ФФ2, б/у запчасти Оборудование и запчасти Focus 2
awful
3 December 2012
нужна запчасть код 40E90528A08: в АКПП маленький блок с магнитом, служит для определения положения ручки АКПП в режиме парковка.
где найти такую запчасть!
премного благодарен!
awful
3 December 2012
помогите!
нужна запчасть код 40E90528A08, это в в АКПП маленький блок с магнитом, служит для определения положения ручки АКПП в режиме парковка.
покупать за 20 тыс руб весь механизм переключения желания никакого нет.
спасибо +
awful
2 December 2012
nikzond
я отгонял машину другу в сервис. там и обнаружили эту проблему. дали код, который надо найти. завтра забираю машину.
фоток, ессно, никто не делал. извини ...
awful
1 December 2012
VitSky:
awful
там в шторку встроен магнит, если он вывалился то эфект такой же будет
да проблема в магните
"сервисники" в гараже сказали, что достать такой не могут. код: 40E90528A08. exist и yandex такого кода не знают.
где искать такой магнит?
спасибо
awful
24 November 2012
прошу прощения, не совсем технически подкован ...
где это проверить?
ткните носом в ссылку, плиз
посмотрите, тут (http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-2-7-s...ch.html) нигде не показан нужный мне соленоид?
пс - поискал в теме по коробке, но там только соленоиды передач...
awful
24 November 2012
desperados97,
да почти все как у вас
-Ал-,
вручную коробку удалось переключить в нейтраль и завестись. потом в драйв и задняя скорость включались нормально. ошибок не выскакивало (кроме P0136 по кислородному датчику)
чехлы с туннеля снял (сам туннель не снимал) - ничего подозрительного нет.
где еще искать причину того, что коробка не переходит и режима парковки?
awful
23 November 2012
Вроде как на стосильном 1.6 и нет ДМРВ (по крайней мере в этом месте нет ). А кислородный датчик, это другое, он на выхлопе расположен
я запутался.
начнем с начала: ошибка Р0136 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
где его искать. желательно с картинкой
awful
23 November 2012
Двигатель какой?
У тебя на картинке датчик массового расхода воздуха ДМРВ.
двигатель 100 лс
тут (http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-8-6-...em.html) указано что это "Комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха"
но его у меня нет. где его искать?
awful
23 November 2012
ФФ2, 2006, 1,6, акпп, хэтч
во всех найденных инструкциях по замене датчика температуры и расхода воздуха указано, что датчик стоит на кожухе воздушного фильтра как на картинке
[CUT]
awful
22 November 2012
Вся блокировка именно здесь, под чехлом.
спасибо большое за оперативность!
завтра посмотрю что там...
попробую еще вынуть заглушку и вручную передвинуть рычаг (если получится)
awful
22 November 2012
Уверен?
да, при нажатии на тормоз, на экране гаснет Р, кнопка рычага пищит, если не нажат тормоз. это в порядке
там никакого блокиратора нет в самой конструкции коробки, который мог "отвалиться от привода" и не дать ФИЗИЧЕСКИ сдвинуть рычаг?
можно как-то это, например, проверить?
awful
22 November 2012
-Ал-
кнопка работает, что еще проверить?
awful
22 November 2012
не включается передача на АКПП. ошибок нет, а рычаг с Р сбвинуть не могу.
спасибо за совет
desperados97,
у меня точно такие же симтомы, но с ошибкой P0136 (датчик расхода воздуха)
когда удастся реанимировать коробку, поменяю датчики. если не поможет придется менять ЭБУ двигателя.
