1) andrey_k | zlovred
2) Андрей
3) Focus 1,8
4) есть
5) Киев
6) уничтожаю киборгов, гг.
у меня ситуация такова: в жару машина просто глохла или ей оставалось до этого совсем немного, когда на холостом останавливался.
в сервисе подключили к компьютеру, посмотрели на MAF, он показывал на холостом, что гонял 7кг/час воздуха. А на самом деле гонял порядка 12-14, если не ошибаюсь, поскольку подсосов небыло, сопротивление на проводах было в норме и весь впуск чистили до этого. По итогу поменял, причем на датчик с другим каталожным номером, поскольку на старом датчике был статус "снят с производства" (видать отказов было много). Теперь машина хоть и начинает слегка тупить по жаре, но этого практически незаметно.
нет, это не нормально, потому что раньше такого небыло. лаг и клевок вперед проявляется именно на первой передаче. на второй тоже, но рывка вперед практически незаметно.
Cобственно, сабж. Подвисают обороты, машина клюет носом немного вперед и потом уже тормозит нормально. Особенно чувствуется на первой
Сначала думал, что из-за MAF, ибо он нагло врал (это совсем уже другая история была), поменял, не помогло. Датчик ХХ и дроссель чистили.
Что может быть ?
кстати к вопросу. купил тоже чехлы с хитрой системой резинок-крючков, но есть проблема, на водительском сидении сбоку прикручен подлокотник, регулятор которого изменяет поясничный упор. как снять это безобразие? ибо хочется чехол одеть и подлокотник другой поставить...
я сейчас на этой же станции машину оставил, в один день с тобой.)) при мне приемщик вася тебе звонил насчет свечей )))
между прочим, обманку на вторую лямбду тебе могут поставить на виннере )) неофициально признавался дальнний знакомый, что они такое там делают.
а оно выступило не в районе трубки идущей к воздушному фильтру ?
так что это значит что у нас это не установлено? |
да я особо не мучаюсь, открываю доп.каналом с сигналки. может из-за нее и не работает, х.з.
Единственное ,что потребует вмешательства -приёменик и может быть эл.стеклоподъёмники... |
а что может быть со стеклоподъемником ? я сбрасывал клему, во время сварки, после этого перестали подниматься стекла вверх в автоматическом режиме (т.е. надавить вверх кнопку до упора) вниз все хорошо...
вопрос снимаю, нада внимательней читать инструкцию, просто необходимо перенастроить их
А как снимается передняя противотуманнка и меняется в ней лампочка ? Насколько я понимаю, фара в сборе заклеена герметиком, его нужно срезать и потом залепить новым ?
поехать на балансировку, там же они щеткой и почистят диск от грязи. я одевал резину и диски новые в ноябре, а в середине января уже начались подобные проблемы. к тому же, если диски железные - балансировка им будет очень кстати.
а есть ли смысл вообще его менять ? как-никак, но хоть какая дополнительная защита от угона имеет место быть. даже если и разобьют стекло, то капот не откроют и кричалку сигналки не сорвут или подушкой не накроют.
