Доброе утро, товарищи!
Владею форд-фокусом 2, 2010 2 литра. Появилась проблема с пуском двигателя на холодную... Заводится со 2-3 раза. Педаль газа ускоряет процесс. Дросель чистил, форсунки тоже... Может кто сможет подсказать в чем проблема?
Как поставите, отпишитесь!)
А где брали?
-Doc-
Привет, ставил Хатчинсон 586655 или 586282?
Не села?
Orach
Витас 03 Октября - 22:11 # « »
Сегодня колхозил новую правую опору, которая села до 2 мм за неделю по методу Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #16775082).
Зазор стал теперь 5 мм, но очень маленькая вибрация на холостых присутствует (может я уже придираюсь), но двигатель реально стал работать тише!
Фото моей опоры есть выше
1979sergei
Нисколько)))
Один день, и села до 2 мм.(оригинал)
Фото моей реанимированной опроры)
В общем доволен!
Думаю тысяч 30-40 проходит!
Подскажите одноклубники, я вычитал где-то между строк, что опору нужно ослабить на заведённом двигателе, а потом затянуть, или это применимо к нижней опоре?
Фото новой (реанимирован ной опоры скину позже, нахожусь в деревне, где инет мёртвый).
Felix58
Доброе утро!
Решил поменять три опоры, потому как резиновые детали недолговечны, да и форумчане посоветовали заменить сразу 3, но моя левая была в отличном состоянии, без порывов и трещин, нижняя ТОЖЕ без порывов, но резина на ней мягче чем на новой...
Поменял уже 3 для собственного спокойствия, чтобы не возвращаться к этому вопросу...
Но правая, оригинал попалась бракованная, как многие пишут...
От положенного зазора 5 мм, осталось 2.
Думаю буду делать прокладку между кронштейном и опорой, как это делали одноклубники
solex06
А вибрации небольшой на скорости от 20-40 не было?
Двигатель реально тише стал работать, но лёгкая вибрация при наборе скорости осталась...
Может это уже привода барахлят?...
solex06
У Вас тоже оригинал быстро сел?
Она ещё и вздулась немного...
Зазор между кронштейном 2-3 мм...
Rics
А у Вас тоже Хатчинсон так сел?
Опора ещё немного вздулась, так должно быть?
После одного дня эксплуатации вот такой странный вид оригинальной верхней правой опоры и зазор между подушкой и кронштейном около 3 х-4 х мм.
Добрый Вечер, товарищи!
Сегодня поменял все 3 опоры(правая оригинал, левая и нижняя-хатчинсон)! Двигатель стал работать тише и вибрация на холостом ходу пропала, но в движении, в промежутках между и 2-3 тысячами оборотов(в основном при переключении со 2й на 3ю), небольшая вибрация присутствует. Коробка автомат.
Поделитесь опытом пожалуйста...
veselax
Извини, Т9.
Я заказывал в эмексе и экзисте)
veselax
Заказывал ты эмексе и экзисте.
Сегодня получил ещё нижнюю и левую опоры (Хатчинсон), на неделе уставлю и отпишусь
Добрый день!Сегодня получил верхнюю правую оригинальную опору.Код фомоко присутствует, но по внешнему кронштейн в налёте, как будто она 20 лет на складе пролежала.
Жду нижнюю и левую, на следующей неделе буду ставить, по результатам отпишусь!
Парни, так что можете сказать по опоре (Хатчинсон 586655), просто о ней на одной странице пишут положительные отзывы, на другой брак
Rics
Привет!
В эмексе брал?
