Крепление, опоры движка
133
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
565,2K
3,2K
Кочевник78
10 October 2018
12345qwert:
Друзья ! я по английский читать не умею - но по рисункам в интернете понял что для просевших ( или наоборот чтобы не сели ?? ) опор двигателя - придуманы разные решения . посмотрите - очень интересно
Это полиуретановые проставки-усилители опор двигателя. По идее должны продлевать срок службы опор. Ничего такого инновационного, должны выполнять свои функции. Но есть и обратная сторона медали - возможно умеренное усиление вибраций после их установки если эти элементы будут твёрже чем надо.
Подобный принцип я уже давно использую у себя. Приклеил полоски вспененной резины по периметру кронштейна. Такая конструкция в купе с опорой ARCHOR 3013 служит у меня уже 20 ккм без вибраций по кузову. В ограничитель крутящего момента также добавил элементы из вспененной резины.
Первой время работу двигателя определял только по тахометру. А вот ограничитель крутящего момента Metalcaucho и вправду мягковат, двигатель ощутимо болтается при пергазовках и переключениях.
Есть мысль к распорке передних стоек закрепить ещё один ограничитель крутящего момента, но это уже другая тема))
12345qwert
10 October 2018
ВладимирВарвин
понятно что это полиуретан .но для чего эти вставки придумали ? для усиления ? для продления жизни ? или для ремонта убитых опор ? на каждую опору свои вставки .какие изящные решения
ВладимирВарвин
10 October 2018
Ну вот в верхней гидроопоре, эта вставка уменьшит амплитуду колебаний гидроопоры и возможно продлит срок ее службы.
electromexanik
10 October 2018
12345qwert:
Тюненх, мать его.
Те-же яйца, что и полиуретановые сайлентблоки, только в профиль.
Кочевник78
10 October 2018
electromexanik:
Тюненх, мать его.
Ну что же так категорично?
Если заменить слово полиуретан на резину или силикон, то какое тогда будет восприятие?
П/У сайлентблоки от гвоноделов - это тема отдельного диспута.
А так можно и попробовать эти штуковины пр наличии приемлемых цен, 10...15 % от стоимости новой опоры.
Helga
10 October 2018
Кочевник78
46€ за комплект правой опоры, видимо им надо идти лесом мтмо)
ВладимирВарвин
10 October 2018
А нижняя опора. ограничитель момента. влияет на вибрацию?
Поменял ее, кажется вибрации на холостых больше стало.
Или это просто кажется?
Витас
11 October 2018
Orach
Витас 03 Октября - 22:11 # « »
Сегодня колхозил новую правую опору, которая села до 2 мм за неделю по методу Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #16775082).
Зазор стал теперь 5 мм, но очень маленькая вибрация на холостых присутствует (может я уже придираюсь), но двигатель реально стал работать тише!
Фото моей опоры есть выше
FeodorY
11 October 2018
ВладимирВарвин
Она больше влияет на чёткость переключения передач, не зря она по другому Ограничитель крутящего момента. Я её пару раз за 10 лет менял, передачи при интенсивном разгоне шустрее стали и чётче включаться, а вибрации не заметил изменений.
ВладимирВарвин
11 October 2018
FeodorY:
ВладимирВарвин
Спасибо за ответ. Значит дело в гидроопоре.
Letchik
14 October 2018mobile
Вчера заменил нижнию опору.стояла родная 06 года.имелись надрывы.разницы не заметил.
12321123
15 October 2018
zzpop
Какие 18 точек?Этот ОД трезвый был? Там четыре таррированые направляющие при "свадьбе" используються.
Витас
16 October 2018
-Doc-
Привет, ставил Хатчинсон 586655 или 586282?
Не села?
Karcas
16 October 2018mobile
Добрый вечер одноклубники, пришла сегодня опора, без всяких кулечков и коробок
Karcas
Цена вопроса 5000 т.р, штамп фомоко с верху, и надпись что вроде "гликолевый"
Витас
16 October 2018
Как поставите, отпишитесь!)
А где брали?
buly
17 October 2018
Karcas
Оригинал и идет без упаковки, с наклейкой.
RayW
19 October 2018
Всем добра! Вылезла проблема с верхней опорой. Примерно на 95 тыс. км. приказала долго жить. На замену был куплен оригинал 1811464 в автодоке. Отходила чуть больше года или примерно 15 тыс. км. и "легла".
В емексе нашлась Ford 1306038 ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ПРАВАЯ ВЕРХ 1,6 - 3700 руб. На тысячу дешевле, чем 1811464. Есть у кого опыт использования?
solex11
19 October 2018
RayW:
легла как? просела или основание резины разорвано? если не разорванна то можешь снять, подложить 4-5мм плашечку с металла и ездить еще год-два!!
Felix58
21 October 2018
Поменял по совету участников этой ветки на своём C-Max 2.0 AT все три опоры. Все Hutchinson.
Сначала поменял только правую. Стало лучше, но какая-то недостказанность осталась.
Поменял левую и нижную и машина помолодела на 10 лет. Движек шелестит, на трассе можно ускоряться просто прожимаю педаль в пол.
Понял что ранее я подсознательно агрессивно не ускорялся, так как понимал что в определённый момент могут появиться дискомфортные вибрации на кузове.
RolexRUS
25 October 2018
Купил HUTCHINSON 586655
Я в шоке!
На вид качество просто Г...(((
На резине расплывчатое клеймо похожее на FoKoBo , если честно ставить стремно...
Походу еще и из Белоруссии ноги растут
Фото прилагаю
sser-pan
25 October 2018mobile
RolexRUS
Норм. качество.
serg1983
25 October 2018
RolexRUS
ничего криминального на фото не увидел, подушка как подушка
Karcas
Установил правую подушку буквально 22.10, сегодня решил посмотреть что и как, присмотрелся а там пузырь надулся и видно следы жидкости, как будто протекает по шву верхнему
Karcas
Karcas
Жаль к
Жалко блин, 5 тысяч на ветер, долго она не протянет.
runerr1303
Karcas
Ой да бросьте вы, паникуете без повода.
Я ставил правую опору от вольво, на 180 тысячах пробега. Пузырь появился на следующий день. Сейчас пробег авто 270000+ км.
Опора прошла 90тыс.км. с пузырем. Проблем с ней нет.
yurdozz
25 October 2018
runerr1303
не показатель. я также ставил от вольво, ну прошла она 10ткм и легла на кронштейн... потом сделал проставку под нее, приподнял, более менее было, сейчас она залегла в сторону салона и ждет своей замены, так что вольво тоже не всегда "качество"
25 October 2018
yurdozz
конечно не показатель, просто видимо древние подухи под вольву живут долго. я в 11 году ставил и прошла уже тыщ за 70 и жива.
yurdozz
25 October 2018
352
я в 14м ставил, поначалу было все замечательно, но потом она просела. появилась мелкая дрожь, но при этом она до сих пор целая и не надорвана. но сейчас стоит кривенько и видимо свое уже выработала. значит такой экземпляр попался. вот сейчас и думаю хатчинсона брать или ту что заявлена как оригинал, разница в предложенной цене небольшая
