aakirs
Челябинск (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 months
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
aakirs
6 June 2024mobile
По схеме проверил, сигнал проходит. Что ещё может быть?
aakirs
4 June 2024mobile
Всем привет. Форд универсал 2004 , 1,6. Случилась такая беда, плохо стала работать омывайка лобовухи. Почитав форум, разобрал подрулевой переключатель, обгорели немного контакты. Просто их подогнул. Собрал все стало работать. Через неделю заметил ( что когда включаю омыватель заднего стекла, стали включаться передние дворники вместе с задним, а вода не брызгала и моторчик не жужжит. Снова разобрался переключатель , почистил все контакты, собрал, все также. Разобрал переключатель, подсоединить клемную колодку и попробовал напрямую бегунком замкнуть контакты в режиме включения и омывателя заднего стекла, дворники работают, моторчик не работает. Всё собрал, попробовал в режиме омывателя заднего стекла нажать кнопку омывателя переднего стекла, стало брызгать на заднее стекло при этом работали и передние дворники. Куда копать?
aakirs
10 December 2022mobile
Поделюсь своим опытом промывки инжекторной системы, альтернативным способом, 1.6 зетек. Промывал Lavr 101. Перед промывкой замерил компрессию, от 10 до 12 было. Сделал все как на видео, подготовил полтарашку, трубки, все подсоединить. Накачал давление 2.3 атм насосом, завёл машину, часть жидкости сразу ушла. Поработал двигатель мин 5, давление в бутылки упало, решил ещё чуть качнуть давление в полтарашку, накачал 2.2, остаток жидкости ушло. Это потом до меня дошло что все в бак через обратную утекло. Через неделю ещё раз решил промыть, взял уже 3х литровую пластиковую бутылку установил в неё соски и подключил к рампе. Дополнительно взял полтарашку и подсоединил к обратке, чтобы когда перекачаю давление жидкость в бак не шла. Все прошло замечально, проверял когда накачал давление насосом 2,1 промывочная жидкость стекла через обратку с полтарашку. Потом жидкость с полтарашки перелил обратно в 3х литровую и продолжил промывать. Вообщем жидкости для промывки 1л. хватило почти на час работы двигателя. После окончания промывки замерил ещё раз давление в 3 горшках показало 13 в одном 13.5.
aakirs
14 February 2022mobile
Ставил датчик ERA , проходил 9 лет, проехал около 120 т.км., опять начал барахлит. Снова буду ставить этой же фирмы.
aakirs
8 July 2021mobile
Брал в 2014 FORTLUFT 55X280 трёхслойный, вчера оплётка отлетела от фланца, оплётка целая. Пробег где-то 70 т.р.
aakirs
31 October 2014
Спасибо за информацию.
aakirs
29 October 2014
Всем добрый вечер.
Прочитал все 11 страниц обсуждения, но не нашел не одной записи про колодки и диски фирмы Optimal. Может кто подскажет про качество колодок и дисков этой фирмы. Фирма вроде как пишут германская.
Колодки 10302. ( )
Диски BS5750 ( )
