NikPaПрофан в этой теме
Предпочитаю по старинке-лампочки Вождя
NikPaСпасибо огромное!!!
А я думал,что это колпаки какие-то стрелки закрывают и трогать побоялся!
Вадя31Вадим,спасибо огромное!!!
Вадя31там серые цоколя на маленьких...а у больших какие характеристики,не в курсах?что бы лишний раз не разбирать...
Вадя31Так я смотрел исправность этих лампочек при включенной подсветке-все горят!Этих лампочек там море-они подсвечивают обозначения в круглых отверстиях и одометр.А вот что подсвечивает шкалу спидометра и указатель топлива,и как туды добраться-не ясно
SParamon
21 October 2011
Mitrich51
Пардон,не понял о чем речь?Если о регуляторе яркости,то он на"полную" стоит.Левая часть спидометра горит как положено.
Всем привет!Ребята,подскажите,плиз!Фокус америка 2002 приборная доска со спидометром по середине(без тахометра).Правое "полушарие"спидометра и указатель уровня бензина стали подсвечиваться слабее.Снимал приборку,все лампочки(цоколи которых видны) работают!!!Может там есть еще внутри лампы,которые не видно?И какие,если так?Спасибо!!!
http://www.moparservice.ru/forum_kurilka/tema529/page2/
Смотрите "MASTER" от 13 мая Новый официальный ответ(щелкнуть по изображению письма) Не пойму тогда вообще,почему в некоторых местах проблемы с ТО???
SParamon
25 May 2011
Проблема решилась заменой реле на реле от Калины (50 руб).Все фунциклирует как на новой!!!
SParamon
10 May 2011
Вся проблема разрешилась заменой реле(50 руб)от Калины и работой 15 минут!!!
fordmasterСпасибо за совет,но,боюсь дело не в установке трапеции,т.к. это появилось не так давно.До этого было все ОК.Я вчера обнаружил такую интересную вещь.После того,как щетки остановились на расстоянии 10-15 см,при выключенном переключателе попробовал молоточком постучать снизу по салонному блоку предохранителей.Так вот -с каждым легким ударом щетки начали продвигаться вверх,постепенно при ударах дошли до верхнего положения,а затем так же постепенно с ударами вернулись на штатное место!И все!!!Дальнейшее постукивание ни к каким движениям не привело!Грешу на релюшку.Что скажете?
Народ,подскажите,пожалуйста!FF1 Американец!При работе в прерывистом режиме (от 1 до 6) и в режиме обмыва стекла,стеклоочистители в конце цикла доходят до штатного места,а затем поднимаются вверх на 10-15 см и фиксируются до начала следующего цикла.В выключенном положении рукой с места не сдвигаются(думается,что люфта нет!) В чем причина может быть?
hokoho59
Посмотри почту,что бы здесь переписку не вести
hokoho59 А с задних дверей тоже не работают?
SParamon
5 May 2011
SParamon
5 May 2011
SParamon
23 April 2011
Михаил77 "что независимо от года ввоза и постановки на учет"???Михаил!Вы хоть мысль до конца ...Честное слово,непонятно...
