Tom_Creo
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Tom_Creo
28 March 2015
Накинул клеммы, завелся, снял клеммы, подождал минут двадцать, заглушил... дернул стартер, опять неисправность двигателя... все таки сдох аккумулятор!)
Tom_Creo
28 February 2015
Я основывался на опыте прошлой зимы, когда АКБ вообще разрядилось после неудачных попыток завести авто, при этом сообщения о неисправности двигателя не выводились. Но, век живи, век учись, попробую зарядить АКБ... отпишусь. Спасибо за тычок))
Tom_Creo
28 February 2015
Сейчас АКБ разряжена полностью. Думаю проблема не в АКБ, т.к. прошлой зимой при севшей АКБ таких сообщений не было и стартер кое-как мог крутить либо пытаться прокрутить... тут, кажется, проблема в другом. Завтра накину клемы с ВАЗа)) попробую повернуть ключ.
Tom_Creo
28 February 2015
Не заводится двигатель после двух месяцев простоя (до этого проблем не было вообще). В положении перед включением стартера выдает ошибку двигателя, в положении стартера щелчки + к этому не работает магнитола и не закрывается с кнопки центральный замок. Друзья, в чем дело?
Замена батарейки в ключе Эксплуатация Focus 2
Tom_Creo
14 July 2011
kpnвыручай, давай фото. Ничего не помогает, ни танцы с бубном, ни заклинания 5 уровня.
Tom_Creo
26 June 2011
Возникла проблема, перестал закрываться ЦЗ с брелока. Сменил батарейку, перепрограммировал - 0. Проверили у официалов брелок - работает. Проверил 55 и 77 предохранители - целы. Блок приема сигнала? Где копать?
Tom_Creo
29 September 2010
М...да... что-то не активна эта тема... Кто может помочь определить причину, ключ или приемник ДУ? Нужен для опыта фокус гиа или ключ гиа. Выручайте.
Бутово.
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
Tom_Creo
27 September 2010
TRAKTOR SPB
у меня такая же хрень, без подгазовки с места на холостых не тронешься, обороты как минимум надо до 2000 подымать, меньше начинаются конвульсии. Непонятно, это нормально или дефект?
Tom_Creo
27 September 2010
Привет, Фокусоводам!
Столкнулся с проблемой нереагирования на нажатие кнопок, просто пульт перестал работать и все. Заменил батарейку, попробовал запрограммировать, но после сигнала на готовность авто пульт также отказывается реагировать. Огорчает тот факт, что не ясно в чем проблема, в пульте или в авто... Кто-нибудь решал эту проблему не так как в ранних ответах?
П.С. попробую купить другую батарейку.
