batalkin1
Санкт-Петербург (RU)
Focus 2 Мусор
batalkin1
5 November 2014
Продан
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
batalkin1
26 September 2012
yoyon4ik
брэмбо колодки
batalkin1
26 September 2012
512
Некогда разобрать, думаю на выходных )) самому интересно
batalkin1
24 September 2012
это я понял, а вот почему так, не доходит до меня )) причем с обоих сторон такая картина ..
batalkin1
24 September 2012
Подскажите люди добрые что с дисками случилось? поменял колодки (снимал и чистил от ржи суппорта и на наждаке сточил кромку небольшую) 3 тыс проехал потом месяц постоял и вот такая картина... общий пробег 73 тыс.. оба диска выглядят одинаково.
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
batalkin1
6 January 2011
смити
Вверху я разместил фото шаровой на рисунке видно голубое кольцо - 21 мм если желтое то 18 мм. Для того, чтобы увидеть нужно вывернуть колеса до упора например вправо и на левой шаровой протереть тряпочкой колечко (видно сразу).
batalkin1
27 October 2010
да, хотел ссылку вставить на мой выход из ситуации с проржавевшими контактами но чего то никак
batalkin1
25 October 2010
21
То, что было при снятии показывать не буду - как у всех ДЖарДЖавеллИ Контакты и один обломился.
Выйти из ситуации помогла канцелярская скрепка. Фото выкладываю. На сколько крепка и прочна конструкция покажет эксплуатация... но, лампочка встала как в родное крепление и держится отлично!
batalkin1
16 October 2010
вадим38
У меня при движении через неровности (рельсы) был глуховатый стук залез под машину и увидел расслоение резины на заднем сайлентблоке рычага - после замены все нормуль
batalkin1
16 October 2010
Я прежде чем идти в магазин вывернул колесо и протер пальцем колечко на шаровой - увидел синий цвет и купил 21 мм
batalkin1
16 October 2010
21 мм чуть ниже середины конуса (примерно по краю пыльника) но измерять ничего не надо определяем по нанесенной краске на новых шаровых 21 мм кольцо такого же цвета (я брал TRW)
batalkin1
16 October 2010
Вот колечко на шаровой синего цвета - 21 мм (если желтого то 18 мм), а вообще когда менял шаровые и сайлентблоки увидел что практически все элементы подвески имеют маркировку синим цветом (мазки краской)
