Подскажите задние сайлентблоки передних рычагов и поперечный задний рычаг нижний (косточка) одинаковы слева и справа?
clericvrn
14 October 2011
Народ подскажите, купил 2 сайлентблока (33413 01) и 2 рычага (24211), они одинаковые слева и справа? или я л*хонулся и предеться покупать еще левые или правые сайлентбоки и рычаги?
Не пинайте сразу, опыта по поиску запчастей пока еще мало, подскажите коды след. деталей (фф2 дорестайл 1,6 06г.в.)
наружние сайлентблоки больших рычагов задних
оба сайлентблока 2 стороны поворотных рычагов
з.ы. в сервисе сказали что что-то лучше заказывать в сборе, буду благодарен за подсказку.
clericvrn
30 September 2011
clericvrn
22 September 2011
при покупке машины была залита зеленая, вот и после покупки поменял тоже на зеленую.
clericvrn
22 September 2011
Ребят скажите какая жидкость должна быть залита в гур, мотор 1.6 красная или зеленая, сейчас у меня залита зеленая, чем это может грозить?
Ребят подскажите, собрался менять ремень грм,( по запчастям нужно ремень, ролик, приводные ремни, так?), в сервисе сказали что заодно неплохо было бы поменять помпу и сальники, ибо если накроются то всеравно лесть в грм, так вот сколько ходит помпа, при ее замене узел грм затрагивается? ну сальники ибо не дорогие думаю поменять. Может еще есть подводные камни?
Ребят подскажите, машина стала плохо заводится после того как постоит на солнце, с утра без проблем заводится, вечером тоже, а вот если оставить на солнце на пару часов, то заводиться отказывается, получается раза с 4-5 и то приходиться стартером долго крутить, в чем может быть проблема?
darluez
IDS - что за приблуда и с чем ее едят?
Итак открутил 3 болта крышки, отогнул, отверстие мягко говоря маленькое получилось, то что удалось увидеть никакой опаски не внушало, визуально ремень был в норме.
Позвонил сегодня оф. диллкру в своем городе Модус - Воронеж, сказали ремень менять на 160 тыс.
Вот терь сижу и думаю что мне делать, хозяин я 3 и в пробеге 87 тыс полностью быть уверен не могу, но думаю пока подожду.
П.С. сколько у нас ходит сцепление в среднем и тормозные диски?
darluez
нет, фотка взята отсюда из темы
я вот не пойму достаточно вывесить одно колесо, крутить за него и ремень будет прокручиваться? а второе должно стоять на земле, так?
п.с. по до что нужно подставлять домкрат что бы не помять ничего, объясните на пальцах?
у меня таже самая проблема как и у всех, дерганье и мигающий чек и пропуски воспламенения, заметил что появляется вся эта мутатель когда на улице идет дождь, низнаю как это связано, но заканомерность есть, посмотрел сегодня провода подходящие к разъему в катушке, визуально в норме, сам разъем снять так и не смог из-за боязни отломить его мож в чем то другом проблема?
Три болта это вот эти
они здесь кокрас откручены
а если как вириант, если я один, отогнул крыку посмотрел, завел двигатель (ремень покрутился) заглушил - посматрел, и так пару раз.
darluez
можно по информативней как вывешивать как крутить куда и откуда смотреть?
Подскажите, хочу посмотреть на состояние ремня грм, какие именно 4 болта нужно откручивать? а то боюсь открутить что нибудь не то?
Подскажите сейчас залито масло Mоbil super fe serial (1400р) вот думаю стоит ли его заменить на оригинальное фордовское (1200р) или оставить мобил???
сразу скажу, что ответ на форуме так и не нашел
Через сколько нужно менять масло в коробке ( фф2 1,6 механика) ну и на какое заодно?
Как определить состояние тормозной жидкости и через какое количесвто времени ее необходимо менять?
clericvrnцитата заехал на горку, заглушил двигатель, поставил на 1 передачу, отпускаю сцепление и тормоз и чувствую что машина потехоньку движется назад, причем рывками как будто в котобке шестеренки перещелкиваються, было у кого? мож надо не 1 а заднюю включать?а?
Так и должно быть. В мануале написано. В зависимости от того как стоит машина нужно выбирать какую передачу включать. Если не ту включить будет как раз как у вас. |
перерыл весь мануал так и не нашел какие передачи нужно включать, подскажите добрые люди.
Вобщем паркую машину около дома, там небольшая горка. Всю зиму мучил такой вопрос: заехал на горку, заглушил двигатель, поставил на 1 передачу, отпускаю сцепление и тормоз и чувствую что машина потехоньку движется назад, причем рывками как будто в котобке шестеренки перещелкиваються, было у кого? мож надо не 1 а заднюю включать?а?
фф2 1.6 механика 06г.
