lym
нефтекамск
FF2 Эксплуатация13 years
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
lym
21 May 2012
1-2 мм
lym
19 May 2012
здесь в начале темы звук записан... точно такой же был пару секунд
lym
19 May 2012
теперь уже что предлагать... муфты новые поставишь, а там видно будет. по своему случаю скажу... загремела муфта примерно на 76000. сначала тоже думал менять, потом забил на это...далее на 90000 менял масло и решил немного залить выше метки, ну совсем чуть чуть на миллиметра 2 и звук пропал... сейчас 130000 пробега и звука нет!!! постоянно держу уровень на метке или чуть выше
lym
18 May 2012
заняться вам видимо нечем...
lym
23 April 2012
следите за уровнем короче...и проблемы не будет
lym
23 April 2012
причина стрекота "на горячую" - пониженый уровень масла. если держите постоянно чутьчуть больше уровня... ни "на горячую", ни тем более "на холодную" стрекота нет. из чего следует причина, конечно же прежде всего в изношенности муфт, ну и в пониженном уровне масла (так как масло по видимому еще не успевает стечь и восстановить тот самый уровень, который в двигателе "на холодную")
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
lym
14 July 2009
открываешь капот, видишь катушку, на ней разъем
lym
12 July 2009
MansuroFF
попробуй на холостых оборотах 1500 держать и посмотреть стрелка стоит мертво или гуляет..
lym
12 July 2009
Ksenni:
Стока времени прошло, а тема эта для меня всплыла снова. . В тот раз обошлось наращиванием одного надломанного провода, вроде все обошлось, но весной случилось то же самое со следующим проводочком. В итоге классически на 2х горшках прикатилась из-за города и заехала в гараж, где местный Кулибин сделал быстренько "шоб ехало", т.к. времени не было...поэтому пришлось снять разъем и примотать напрямую без него. А теперь ситуация следующая: снова загорается чек инжен и все симптомы повторяются, вдобавок еще интересный бонус - мы периодически глохнем на ходу, что знаете ли невесело . Вот подскажите теперь, люди добрые, можно ли починить все это дело при условии, что разъема при мне сейчас нет, ибо он остался в гараже в Питере, а я и мое машино, так уж случилось, в Москве (ILIS, привет! Ты знал )
скорее теперь у тебя сам контакт от разъема плохо контактирует с ктушкой зажигания. посмотри может он подгорел, поэтому машина глохнет. у меня тоже была данная проблема. я ее решил так: вставил тонкую пластинку от вазовского разъема в отверстие где был подгоревший контакт и поставил все на место, правда зашел разъем с усилием. после этого уже год как проблемы нет. до этого раз в 2000-3000 км. снимал разъем, чистил, подгибал...
lym
25 May 2009
IVM-MSK
вы тоже метки упустили ??
lym
25 May 2009
sanekk
еще раз поподробнее объясните как выставляются метки. в другой теме не совсем ясно
lym
2 March 2009
Б.Б.Д
напиши еще какой звук стал
lym
27 February 2009
Igor_red
а ты что типо приобрел свежий номер, а рассказывать я вам не буду. в начале темы ведь понятно сказано - обсуждаем две модели..
lym
25 February 2009
Rafa2007
присоединяюсь
lym
25 February 2009
-PaNik_TS-:
L
lym:
kukis
поддерживаю
В чём?...Хотите впаять сопротивление...Успехов.
Ждём и от Вас результатов улучшения динамики.
только в смелости подхода. а в остальном все проверять надо
lym
25 February 2009
kukis
поддерживаю
lym
4 February 2009
пробег 78000. замена на 20000 катушки зажигания, на 51000 провода высоковольтные. прогрев очень медленный. радиатор закрыт полностью.
yellow-ff2
подскажите симптомы выхода из строя электромагнитного датчика выпускного распредвала..
lym
4 February 2009
Muxomor
так держать
+10 за флуд
lym
15 January 2009
comandante
спасибо. к раз одна рзинка порвалась. может еще подскажите, какую лучше приобрести..
lym
10 January 2009
температура -18..20 заводится отлично, пробег 77000, сборка РОССИЯ
