Расшифруйте пожалуйста X9FHXXEEDHAR24079
Посоветуйте какие лучше ставить стойки стабилизаторов переднии. Что то толком ни чего не нашел кроме TRW JTS 536.
Marchelo:
IRON MAN Штатными прижимами никак? Расскажи потом, освещают дорогу или нет. |
родными зажимами ни как не выходит, завтра буду на силикон клеить, люди пишут что получается, и потом снять без проблемм можно
IRON MAN
6 May 2017
Привет всем. Подскажите кто то ставил вот такие светодиодные лампы
(ТУТ)
Заказал себе такие, пришли, а как установить не знаю. Все подходит, но только не пойму как их зажать.
(тут)
Добрый день. Подскажите где копать. Не могу ни как завести машину если температура за бортом падает ниже-30. Чуть теплее становится то с пол пинка запускается. Что может быть, как исправить?
PiterFF2:
IRON MAN А какая температура за бортом? Если хороший минус, то на ХХ тепла вырабатывается мало и ОЖ при работающей печке охлаждается. Ну а так, как всегда, стоит зайти в тестовый режим БК и помониторить температуру ОЖ, с печкой, без печки. Может с термостатом проблема у вас. |
да минус хороший -27. а как помониторить, можно по подробнее как делается?
Подскажите что может быть, при прогретом двигателе при езде, с печки дует горячий воздух. Как только встал, воздух уже идет холодный. Где причину искать?
Добрый вечер. У меня такая ситуация. Сразу скажу в движках не разбираюсь ни как. Дело в том что как то заправился халявным бензином, в котором оказалась кислота. Итог замена топливного насоса. И вот теперь после этого случая стал повышенный расход масла. Может это как то быть взаимосвязано?
Ewgen383:
IRON MAN Насосик не подсвистывает ? |
нет второй день нареканий нет
belbucha:
IRON MAN Фото не делал? |
нет я не сам менял на сто, поэтому не получилось
Все поменял я бензонасос. Машина работает как часики. Заказывал в автодоке, пришел очень быстро за 3 дня. Брал вот этот
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/JNYB1302?an...ccess=2
Встал как родной и даже на вид отличий нет
IRON MAN
5 April 2016mobile
Ewgen383
Мне в сборе нужен
IRON MAN
5 April 2016mobile
b]koles007[/b]
Спасибо буду в автодоке заказывать там доставка быстрая
подскажите а заказы в автодоке на самом деле такие быстрые, пишут 2-3 дня?
Marchelo:
IRON MAN Там десяточный разве нельзя воткнуть? Сам насос в смысле. |
мне нужен в сборе, сам насос от десятки подходит. Просто ситуация такая заправился халявным бензином в месте с кислотой и там все разъело.
Срочно!!! Где можно купить бензонасос в сборе, не под заказ?
