dimko666
Дмитрий, 38 years, Оренбург
dimko666
16 June 2012
Vrundel
сломалась сама защелка которая с тремя лепестками
dimko666
15 June 2012
Maikl-822:
dimko666:
нету у нас разборок
А с битого снять? Или битых тоже нет?
Можешь попросить кого-нибудь на форуме, чтобы поискали и выслали по почте, но это долго по времени. В выходные буду искать себе запчасть, спрошу и про твою защелку.
спасибо огромное, у нас битый тоже не найти их все делают и они спокойно катаются по просторам нашей родины, если будет положительный результат отпиши в личку буду очень благодарен, вчера промыл сетки поставил на место насос вставил шланг но без защелки, завел работает ничего не течет но так ездить не вариант поставил в гараж машину пока что нить не придумаю
dimko666
14 June 2012
Maikl-822
нету у нас разборок
dimko666
14 June 2012
с особым учердием, согласно описаному алгоритму ничего не получалось
dimko666
14 June 2012
Вчера вырезал лючок, и при снятии трубок сломал красное крепление!!! что делать?можно ли купить его вместе со шлангом?или все таки только с бензонасосом, какие еще есть варианты
dimko666
13 April 2011
сегодня позвонил официалам хотел прикупить у них масло Формула Ф 5w30, тавм сказали что у них его более не продают, а вместо него Кастрол 5w30 и что типа оно абсолютно такое же как и родное
HELPpp Мусор
dimko666
8 April 2011
у меня было тоже самое но только зимой на морозе когда постоит, ключик повернул и реле щелкает, заменил аккумулятор и проблема исчезла, хотя тож все грешили на стартер
dimko666
24 March 2011
ВСем здрасте!!!
очень нужна информация вот VIN X9FNXXEEDN4T48840
dimko666
22 March 2011
TallPaul
передних!!!
dimko666
21 March 2011
пжлста подскажите код передних амортизаторов Русфокус 2005 года, Универсал, VIN код - X9FNXXEEDN4T48840
dimko666
14 March 2011
подскажите пожалуйста код передних пружин на ФФ1 Всеволжск, универсал, Дюратек 1.6 100 л.с, сегодня лопнула правая, если можно оригинал и заменители
Стартер. (Р) Ford Focus 1
dimko666
22 December 2010
причина в АКБ, продиагностируй его?, но для начала проверь, хорошо ли затянуты клеммы, может в них была проблема, если хорошо, то АКБ занеси на ночь домой, проверь плотность, заряди. Лучше конечно все это в сервисе делать.
сегодня утром завелась тоже со щелчком, приехал на работу поставил авто а через час заводил и нет щелчка так же и вчера когда авто стоит не долго заводится норм как тока надолго встал так со щелчками, ну и сеня потеплело у нас 0, мож еще и поэтому??так что это щелкает?? я думаю на аккум что он не держит напряжение, хотя ... его вчера заряжали...
dimko666
21 December 2010
Аккумулятор и есть, судя по описанию (моргающие лампочки, щёлкание, дрожащие стрелки на панели приборов), это симптомы разряженного аккумулятора...
аккумулятор зарядил, машина завелась но щелканье осталось!!!что щелкает?
dimko666
21 December 2010
здравствуйте! с наступлением холодов начались проблемы, вчера утром когда заводил машину когда повернул ключ на стартер начало что то щелкать не пойму то ли в панели приборов где то то ли под капотом и моргают в такт шелканью лампочки на панели, потом завелась, приехал на работу поставил авто вышел в обед заводить а она не заводится только вот так же щелкает и все подряд пока держу ключ, пробывал раз 15 безрезультатно, пришлось дергать чтоб завести. машина ФФ1 2005 г. универсал, Дюратек 1,6 140 000 пробег, в чем проблема???кто нить сталкивался с таким?? грешу на аккумулятор ему уже 5 лет стоит родной моторкрафт 70 аh, 680 а или причина в чем то другом???что так щелкает и почему?
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
dimko666
20 December 2010
где стойки
5495 что по твоему?
dimko666
20 December 2010
Щёлкает реле стартера. Вероятно стартеру просто не хватает напряжения от АКБ. В первую очередь проверить состояние АКБ.
как его проверить???я чайник в таких вопросах
dimko666
20 December 2010
С наступлением холодов возникла такая проблема при запуске двигателя вставляю ключ в зажигание, поворачиваю, жду гаснут лампочки, далее стартер и вот на этом моменте происходит непойму что, раздается что то вроде щелчка как мне кажется в рулевой колонке (или под капотом), мограет приборка, авто заводится и далее работает без проблем, только заметил что после такого старта некоторое время горит лампочка иммобилайзера и потом гаснет, когда заводится нормально лампочка иммобилайзера гаснет сразу.
авто ФФ1, всеволжский 2005 г. универсал, двигатель 1,6 Дюратек 98 л.с, пробег 140 000
что это и куда смотреть
dimko666
20 December 2010
С наступлением холодов возникла такая проблема при запуске двигателя вставляю ключ в зажигание, поворачиваю, жду гаснут лампочки, далее стартер и вот на этом моменте происходит непойму что, раздается что то вроде щелчка как мне кажется в рулевой колонке (или под капотом), мограет приборка, авто заводится и далее работает без проблем, тоько заметил что после такого старта некоторое время горит лампочка иммобилайзера и потом гаснет, когда заводится нормально лампочка иммобилайзера гаснет сразу.
В поиск по словам "стартер, иммобилайзер". Не надо создавать дублей тем. В след. раз будет +10 в нарушения.
dimko666
6 October 2010
Добрый день!!! очень интересует какой же двигатель стоит на моем авто? как это определить??? это где то написано или что???
просил пробить по Вину в теме но там так никто и не дал ответа...
dimko666
30 September 2010
кто нибудь знает продается ли отдельно рамка вентилятора без самого мотора???
все вместе уж очень дорого стои...у меня сломалось крепление верхнее и теперь дребезжит...
