Aleksander89
11 March 2011
Приветствую всех!блин такая же проблема с туманками в точь в точь машина глохнет и так же фокус первый,доехал кое как до сервиса говорят генератор, у меня большие сомнения по этому поводу,а эти контакты сигнализации на блок управления двигателем отказались проверять,говорят генератор и всё!типо сигналка не как не может на это влиять:@блин странные люди, не знаю вот как теперь решать эту проблему генератор не дешево стоит,а вдруг ещё не поможет...
Aleksander89
8 October 2010
Иная проблема возникла при интенсивном нажатии на педаль тормоза появился звук в виде трещётки только понять не могу то ли с переди с зади.может подшибнику пипец пришёл?
Aleksander89
6 October 2010
короче рассказываю что делал и к чему это привело...прочитал эту ссылку там пишут типо грязь и сажа там образовалась и из за этого образуется сухое трение в результате скрип...продули мне всё это дело пыли было не мерено...на день это помогло потом опять началось...затем сказали попробовать барабан сточить он у меня был ребристый, поехал к токарю, он посмотрел говорит максимальное диаметр барабана 204, у меня замерили получилось 203 т.е меньше разрешенного...говорят сточить можем, но тормозов возможно не будет, сказали проще купить новые барабаны!купил, в итоге они обошлись в 4 тыс, новенькие такие, блестящие)))думал всё пройдёт, в итоге день не скрипело и потом на 2 день опять
не знаю чё щас и делать, говорят колодки такие хотя они новые, но суть в том, что есть колодки мягкие, они служат меньше, но скрипа не будет и есть жесткие, они более долго служат, но скрипят...короче, склоняюсь к тому что бы купить мягкие колодки и проверить как они будут работать, кто посоветует какой фирмы покупать? кто знает отпишитесь буду очень признателен
Aleksander89
17 September 2010
Жалко денег новые колодки...:(какой фирмы посоветуете покупать?а что с барабанами?они у меня ребристые стали это не на что не влияет?старые колодки 7 лет стояли
Aleksander89
16 September 2010
ну и что из этого следует нужно опять же менять колодки???так я понимаю?
Aleksander89
14 September 2010
дак а чё делать в моём понимание это не нормально что издаётся такой звук...по большому счёту когда колодки меняешь они притераются да есть такое с переди когда менял, тормаза изначально не были такими эфективными, ну не как не свист же!!!я понимаю если бы я ездил на уазике так забил бы, а так ездить реально не вариант!!
как офицалам что ли съездить на диагностику прям не знаю
и вобще не факт притруться ли они...такая болезнь на форде только что ли
Aleksander89
12 September 2010
приветствую всех владельцев фокуса.проблема следущая в принципи как и у многих машина прошла 95 тыс начали свистеть задние тормаза...поменял колодки день ездил радовался потом опять началось этот жуткий свист при нажатии педали тормаза барабан стал какой то ребристый...что вобщем делать не подскажеть может барабан поменять...а то ужасно замучался(((
