ДимонФФ2
69
FF2 Эксплуатация14 years
ДимонФФ2
27 December 2010
У моего на 92-ом пальцы звенят, когда на разгоне педальку посильнее утопить, а на 95-ом лязга нет, но кажется немного по тупее становиться.
ДимонФФ2
13 September 2010
Feel The Difference
Благодарю! Теперь осталось найти время и достойного мастера. Как будут результаты - отпишу.
ДимонФФ2
12 September 2010
Albert75
Я сышал, что если катализатор забивается, то машина вообще не едет, а моя и 150 км/ч набирает плавненько.
ДимонФФ2
12 September 2010
Feel The Difference
компрессия 14атм. но в 3-ем не проверяли(не смогли выкрутить,боялись ключ сломать), свечи без нагара серый налёт. А как противодавление замерить и маслосъемные колпачки или кльца менять?
ДимонФФ2
12 September 2010
Да, еще заметил, что когда масло на кончике щупа - тупость меньше
ДимонФФ2
12 September 2010
Я понимаю, что ремонт какой-то нужен, но какой именно? Надеюсь, что не большой.
ДимонФФ2
12 September 2010
Привет ВСЕМ! ФФ2 1,8 2006 (немецкой сборки) пробег 145 тыщ. Уменя такая проблема. Во первых жрёт масло Формула 5w30 где-то 700г на 1500км, не дымит. Во вторых когда нагреется подергивается (на первой передаче) и тупит (рычит) при разгоне, особенно неудобно при обгонах, приходиться переключаться передачей ниже и на более больших оборотах обгонять, или искать момент педалью газа между тупизной и тягой. Читал, что подобные проблемы решалиь..., что я и сделал: Диагностика через комп показывает все ОК. Промыл ДЗ, Промыл сетку топл.насоса и заменил фильтр тонкой очистки. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ спустя 1,5 тыщи.
Скажите кто решал именно такую проблему, уж очень не хочется "методом тыка"
ДимонФФ2
12 September 2010
