F FaYVeS: |
Пробег 138 8г машина, на 72т в конце 18г поменял ремень ГРМ с роликом и приводные, помпу оставил Вот составляю список что прикупить из зч... |
F FaYVeS: |
Порекомендуйте на своём опыте на чем остановится по ГРМ, всё таки думаю сменить ГРМ и не думать об этом, менял на оригинал без помпы и приводные ставил contitech, прошел 65т только, но уже идёт 7 год, менять буду ремень, ролик и помпу, а так же приводные , вот в раздумьях что взять всё таки, у ребят оригу ГРМ брать, поставить и быть спокойным и ремни так же contitech или же посмотреть в сторону аналогов gates, contotech ? Тот момент когда чуйка не подсказывает ![]() |
P Poruchik: |
Sync77 Честно говоря, даже не знаю, есть видеозапись на холодную и на горячую, вот: https://disk.yandex.ru/d/2O1pdrZjLdgYeA ![]() Звук немного напрягает, вот и думал, может маслом получиться хоть приглушить его |
P Poruchik: |
А на каком масле двиг работает "потише"? Может есть у кого такой опыт? Мотор 1.6 100 л.с. пробег 300 тыс. км. Дизелит что на горячую, что на холодную одинаково, но вроде не так сильно пока что. Заморачивался кто нибудь с такой темой? |
D Dimitri36: |
Приветcвую и поздравляю с Днём Победы! Подскажите пожалуйста, подойдёт ли домкрат от Мондео на Фокус 2? Внешне посадочные места похожи. 6M51-17080-AB Фокус, 1S7A-17080-AD Мондео на фото...![]() |
P Poruchik: |
Товарищи, приветствую! Автомобиль Фокус 2 1.6 100 л.с. пробег 295 000 км. Масло не ест, если и ест, то очень мало. Кто льёт Лукойл Генезис 5w30 в такой мотор, что скажете? Может, тише мотор работает или угорает сильно? До этого заливал Valvoline SynPower 5w30, но меняю масло раз в 5 000 км, и что-то дорого выходит. На клубном сервисе советуют Лукойл, говорят не хуже Valvoline. Но что то сомнения имеются, с нашими маслами ни разу дел не имел. Короче говоря, буду рад отзывам (Тему всю прочитал, но хотелось бы из первых уст, так сказать) |
![]() ПыЖиК: |
Dgidai-68 Уже и не помню, но разве на ФФ2 не указано стрелками на пластике куда ставить? |
![]() Rics: |
chyberzet Я просто предупредил ![]() |
![]() nekto77: |
davidstyle1989 На всякий случай, из моего опыта: при балансировке колёс смотрите внимательно, как крутится колесо, не гуляет ли профиль резины выше/ниже? Диск балансируется относительно оси, отбалансировать можно даже квадратное колесо, но как на нём поедет машина? Если резина яйцом, на скорости будет вибрация. А ещё, в моём случае, вибрация уменьшалась в поворотах - видимо, из-за центробежной силы, когда машина в повороте, удерживается на асфальте за счёт сцепления резины и дороги, это заставляло резину чуть менять форму из-за натяжения, и вибрация уменьшалась. Я пока резину не заменил, так и мучился (диски балансировал, оба привода поменял) |
![]() Rics: |
Escadia Обязательно добавлять свинцово-содержащий припой, иное не имеет смысла. И использование нейтрального флюса так же обязательно. Мыть после спиртом, почти обязательно. |
E Escadia: |
Всем привет. Подскажите кто пропаивал контактную дорожку, которая 32 контакта от разъема. Припой добавляли или просто пригревали уже имеющийся на плате? |
![]() bestkotik: |
Доброго времени суток. Пытался курить тему, но совсем не мое. Вроде буквы знакомые, а что написано не понимаю. Надо заменить термостат. Не знаю какой взять. По вину предлагается два варианта 74С (Ford 1 306 001) и 82С (Ford 1 712 228). В основном пишут про зиму и про расход. Расход конечно всем хотелось бы уменьшить и мне тоже, очень, а вот зимы у нас нет (Севастополь). Температура ниже нуля не падает, а вот летом 30-50 С за бортом, да еще в пробках. Так на какую температуру брать, друзья, подскажите пожалуйста? Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5. |
M malex563: |
У меня При исправном термостате с открытием на 82 градуса который штатный температура колеблется от 79 до 85 градусов и в городе и на трассе зимой. Стоишь в пробке или на светофоре - падает до 79-80 . Начинаешь ехать поднимается. Термостат менял , хотя в сервисе говорили что и старый нормальный. Оба термостата проверял в кастрюле с водой. Оба начинают открываться в 82 градуса. Закрываются полностью в 79-80. |
![]() 352: |
Зависит, ежели он откроет рано, то и будет гонять по большому, пока не нагреет радиатор. |
D davidstyle1989: |
Передние колеса о балансировал ,один диск прокатал , стало намного лучше но вибрация все равно есть . По ощущениям идёт от задних колёс. Завтра поеду опять на монтажку скажу чтобы задние тоже посмотрели . |
Колеса балансировал |
