миха-фокусник
21 August 2012
спасибо. как нас много оказывается.всех с днём рождения
maxim1176
такое уже было. поменял заправку и всё стало хорошо
миха-фокусник
21 June 2011
Анатолиййцу
Михаил-Тосно прав
миха-фокусник
21 June 2011
Анатолиййцу
всё просто. поменяй соляру. иначе придёт крындец тнвд( без топлива умрёт моментально)
миха-фокусник
20 June 2011
Анатолиййцу
система забиться парафином не может по определению(когда тепло)поверь мне как человеку работающему с диз.топливом много лет.отложения могут быть разные но только не парафин. беги от этих "грамотеев". дистилянты нефти могут быть, но вероятность 5-10%.посмотри сам что там,а лучше сфотай и выложи, а потом посмотрим и посоветуем(если сможем)
миха-фокусник
14 June 2011
Rotkiv
У МЕНЯ ОБЫЧНАЯ ГОРЛОВИНА заливаюсь без проблем
миха-фокусник
13 June 2011
Rotkiv
да нормально как и другие. при условии что бодягу лить не будешь
миха-фокусник
13 June 2011
Rotkiv
я думаю то-же что и сименс
миха-фокусник
10 June 2011
работает нормуль. одно время на холодную синий дым шел,думал всё и форсунки подошли к замене,а нет другая соляра и всё нормуль.
програмно что-то делали у официалов но помоему только прошили и всё,но не спрашивал.
а у тебя так; на улице +12 градусов на холодную включаю зажигание и спираль горит прим.3 сек. потом запускаю. это нормально что при плюсовой температуре срабатывают свечи накала?
миха-фокусник
10 June 2011
Михаил-Тосно
я в автолайне брал за 36,а в экзисте 54 наш стоит.
у меня стоял сименс. взял континенталь.программа выдала что это оригинал.странно вроде континенталь это резина. ???
миха-фокусник
9 June 2011
миха-фокусник
9 June 2011
Lasta
1 359 106 датчик давления
в экзисте в сборе с топливным коллектором
ошибка датчика давления, это в 70% случаев неисправность регулятора давления
миха-фокусник
8 June 2011
Михаил-Тосно
не у меня ваще ошибок по топливной не было, это я сам допёр(с помощью клуба)методом 1001 проверки и переделки. в итоге новый тнвд и всё чётко
Михаил-Тосно
ошибок по нему может и не быть, он просто может некорректно работать. как у меня; при запуске(пока стартер крутит) давление не даёт поднять до нужных 170 атм. а после запуска выдаёт огромное кол-во атм(до 4200),а может по другому неправильно регулировать
как-то так
Lasta
регулятор стоит на тнвд самый верхний клапан к которому подходят 2 провода.ездить можно.
а если подсос то вредно для плунжеров(тнвд), диагностика (дилерский прибор) покажет так-ли это
