Kronch
12 December 2016
Всем привет.
Сегодня сдох окончательно родной аккум.
Хочу взять bosch s5 007 (0 092 S50 070), 74Ah/750A.
Не будет ли проблем с генератором и т.д. из-за того, что пусковой ток выше и батарея мощнее родной?
Машинка FF2 1.8 125 бензин 2007
Всем привет. Подскажите пожалуйста.
Купил набор
SKF VKDR 35426T, достал подшипники покрутил, в одном при кручении как будто за что-то зацепляется внутри, на втором выражено менее.
Всем привет, подскажите пожалуйста, как нужно затягивать опоры задних амортизаторов к кузову? Я закрутил с усилием, а то опора лёгкая какая то, как бы не сломалась
Всем привет.
Решил поменять задние барабанные колодки.
Не могу понять в чём отличие барабанных колодок для машин с АБС и без АБС, т.к. хотел заказать на exist.ru TRW GS 8736, так в примечании у них написано, "задний мост не для ABS".
В ATE 03.0137-0467.2 ни чего не написано про АБС.
Какие можно взять если машинка с АБС?
Spb_Focus_ManПривет Толь.
Тогда на праздниках загоню проверю.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Появилась проблема, когда я еду в спокойном режиме, отпускаю и нажимаю газ (при отпущённом сцеплении), происходит металлический стук/хлопок.
Так же при отпускании сцепления (такое ощущение звук происходит когда сила от двигателя начинает передаваться на колёса), при трогании с места, если отпустить сцепление медленно, аккуратно, то такое не происходит.
Когда стоишь на холостых, то барабанит, где то по середине под капотом(сидя в салоне), но этот звук слышно хорошо только из салона, с улицы еле еле.
При выжатом сцеплении стук не меняется, при нажатии на педаль газа стук затухает, при отпускании газа стук усиливается.
Kronch
28 October 2014
Всем привет.
yoyon4ikСпасибо, в шапке написано, что нужно красным фиксатором намазат резьбу болтов заднего сайлента, смогу ли я потом болты открутить если нужно будет?
Kronch
5 May 2014
Всем привет.
Кто менял задний сайлентблок переднего нижнего рычага.
1. Нужно ли менять так же болт переднего и два болта заднего сайлента? Или старые болты обычно не повреждены и их можно использовать повторно?
2. Насчёт затяжки болтов сайлентов переднего рычага, окончательно протягивать все болты можно на весу или обязательно машину нужно поставить на колёса и трихануть машину несколько раз как это обычно с шаровой происходит, а потом уже затягивать?
3. И смогу ли я, головкой на 22 и молотком запрессовать задний сайлент передней подвески, с большими усилиями он туда вбивается?
Интересует ремонт передней подвески FF2 дорестайл, а именно, замена сайлент блоков на рычагах.
Сколько будут стоить запчасти и стоимость работ с развалом схождения.
Спасибо.
Народ, всем привет, подскажите пожалуйста, для надевания ремня кондея, какие полоски нужно вырезать из канистры?))) О которых тут речь идёт и как ими пользоваться?
Ролик Dayco 89015 подкачал, менял ещё в холодное время, на третий день зацокал, а потом начался нескончаемый шум сухого подшипника.
Снял ролик, открыл, а там и смазки почти нет, смазал синей смазкой Mobile, цокает теперь только на холодную, в общем буду его опять менять на другой.
Kronch
9 March 2013
Всем привет.
Сегодня заменил на натяжителе ролик на Dayco 89015. После того как поставил, оказалось, что ремень лёг не равномерно по сторонам.
Глядя на картинку, справа отступ от края больше, слева меньше, может я его не той стороной поставил?
Сторо буду менять ремни, думаю, переворачивать ролик или так оставить?
Зато теперь грохот подшипников в ролике пропал, тишина
mihail_80Теперь понятно
На днях там проезжать буду опять, послушаю.
mihail_80Подскажи пожалуйста или покажи на схеме
, какую именно перемычку нужно смотреть?
Kronch
7 March 2013
Всем привет.
Вчера ехал где то 70 км/ч по мосту, проехал с раскачкой по железной перемычке моста, там ещё выбоина была, качнуло машину и прозвучал хлопок сзади, в начале думал колесо лопнуло заднее, остановился, всё норм, что может быть? Может хлопок из глушителя? Ни когда не хлопало, первый раз такое.
FF2 1.8 2007
На натяжитель Форд Фокус 2 дорестайл, подойдёт ролик Dayco 89015?
Kronch
20 February 2013
Лучше начну с ролика с натяжителем, может он издаёт такие звуки, прочитал много в этой теме, уже запутался какой ролик нужен, подскажите какой артикул одного ролика с подшипником, чтобы на старый натяжитель его накрутить?
Или лучше менять ролик с натяжителем в сборе?
dmabr
Понятно.
Народ, подскажите пожалуйста, что может металлически "клохтать" / цокать в районе ремней ниже ролика натяжителя, при резком нажатии на газ до 3500 оборотов на нейтрале и при езде такой же звук появляется не однократно.
