Sasha_shachnev
19 March 2012
graf188
Добрый день. Подскажите пожалуйста Finis cod антенны укороченной, ну или марку либо какие другие ориентиры. Спасибо.
Sasha_shachnev
16 November 2011
Правда у автора текста ошибка была p0815 Upshift Switch Circuit - ошибка цепи переключения передач, а у меня P0981 Shift Solenoid "D" Control Circuit Range/Performance (яндекс переводит как - Электромагнитный клапан переключения передач "D" Цепь Управления Диапазон/Производительность, но симптомы и проявления такие же, как только начинается сырость так и появляется и при включении Revers передачи.
Sasha_shachnev
15 November 2011
Добрый день. Ниже описание проблемы форумчанина, и её решение. У меня такая же беда, сможете ли Вы проделать тоже самое с моей АКПП? FF II 2007г.
Спасибо.
Люди добрые сведующие в ошибках помогите.
преамбула: Ford Focus2 , дорестаил, 1,6 , 100лс, Trend, АКПП, 2005гв
амбула: В июне месяце во время грозы на стоящей машине загорелись 2 лампочки (ошибка АКПП, ошибка двигателя) с начала не предал значения, ливень думал какойнибуть разьем залило, после просушки в теплом боксе ошибка осталась, но вылазить начала при включении задней скорости, после глушения и вытаскивания ключа зажигания пропадала до следующего включения Reversa, поехал в сервис к неофициалам специализирующимся на диагностике они считали ошибку p0815 Upshift Switch Circuit - ошибка цепи переключения коробки на более высокую передачу. Но как устранить развели руками, не их специализация.
Потом пришла жара, ошибка самоустранилась и до середины августа не допекала, и потом начались мытарства из сервиса в сервис, Сервис который специализируется на автоматах порекомендовал поменять масло в коробке и заменить датчик на коробке тот куда трос приходит, все операции были выполнены но этого хватило на 2 дня и опять любимая ошибка, (севисники после этого развели руками сказали что не знают куда копать) форум излазил весь проводка и минусовые провода в частности целые контакты везде где можно подчистил сам.
Что делать и как избавится не знаю (коробка кстати при этом работает адекватно только ручной режим не работает)
З\ы Не драивер, коробку не рвал, предпочитаю спокойный стиль езды.
К официалам просьба не отправлять ибо ближайшие в 120км (боюсь не доеду) да и толку от них нет в основном только денежный отбой во всей красе.
Люди HELP
Итак отвечу сам на все поставленные мной-же вопросы
Проблемма была в селекторе АКПП , при пайке автоматом данного селектора, робот (не думаю что вручную его паяют) оставил изрядное кол-во олова в виде соплей, олово это от перемешения ручки селектора истерается в порошок, данный порошок оседал у меня на магните повышающей передачи мануального режима и замыкало на контакты , отсюда и ошибка. Был разобран селектор, убраны оловянные сопли, убрана оловянная стружка с магнитов, проблема самоликвидировалась. Делал знакомый электрик поэтому фотоотчет не делал , пишу с его слов. прошло больше недели полет нормальный.
Sasha_shachnev
26 October 2011
Добрый день. На хетчбэке 2007г. неудачно поменял задний дворник, в результате сломал "усики" рычага в который непосредственно крепится щетка стеклоочистителя. Подскажите сколько будут стоить работы по замене и сам рычаг, можно не новый. Спасибо.
Sasha_shachnev
21 October 2011
А например 205/55/R16 лето есть в наличии?
Sasha_shachnev
11 July 2011
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, подошла пора перебирать всю подвеску и тромоза пробег 65000
Можете сориентировать по стоимости FF II дорестайл WIN WF05XXVPD57J85333
1. Замена всех рычагов и возможных сайлентблоков передней подвески
2. Тоже самое с задней подвеской
3. Тормозные диски по кругу
4. Опорные подшипники
Спасибо.
Sasha_shachnev
1 June 2011
Спасибо, Alex вот только не пойму где цены)))
Sasha_shachnev
17 May 2011
Мне кажется движок то слабоват для эксклюзивного варианта)) Фокус то будет 2-х литровый вариант!
Sasha_shachnev
17 May 2011
Вот и технические характеристики, причем ни слова про клиренс, либо я не вижу)))
Sasha_shachnev
17 May 2011
Мне менеджер прайс на почту скинул, могу перекинуть давай мыло)))
Sasha_shachnev
17 May 2011
Друзья. Объявили цену на новый CITROEN C4 2011 года. Хетчбек коробка автомат 4-х ступка в комплектации Exclusive с двигателем 1,6 120лошадок обойдется в 747900руб. По-моему мнению Фокус не должен быть дороже нового Citroena также производимого в России.
С 1 июня 2011 года Новый Ford Focus 3 будет представлен с дилерских центрах "Аларм-Моторс Форд" и демо-автомобили будут доступны для тест-драйва. Тогда же будет опубликован прайс-лист и начнется прием заказов. Поставки первых товарных а/м планируются в конце августа - начале сентября 2011 года.
Предварительная информация о Новом Ford Focus 3:
- первый запускаемый в производство тип кузова - пятидверный хэтчбек; начало производства седанов планируется с октября 2011, универсалов - с января 2012.
- доступная гамма силовых агрегатов: 1,6 л. - 105 л.с. МКПП; 1,6 л. - 125 л.с. МКПП; 1,6 л. - 125 л.с. АКПП PowerShift (ориентировочно с ноября); 2,0 л. - 150 л.с. МКПП; 2,0 л. - 150 л.с. АКПП PowerShift (все двигатели бензиновые, в дальнейшем ожидается появление дизельных).
- ожидаемый и прогнозируемый нами уровень цен на Новый Ford Focus 3 - на 60-70 тыс. руб. дороже текущего Ford Focus 2.
Sasha_shachnev
26 December 2010
Друзья подскажите пожалуйста:
Аккумулятор VARTA 540, был куплен в декабре 2009г. Отъездил на нем три месяца, а потом уехал на 5 месяцев отсоединив при этом клеммы, в августе приехал открыл гараж накинул клеммы завелся с полоборота, и не знал проблем вплоть до наступившей зимы. Как-то оставил дворники в положении 90 градусов (резко вытащил ключ) и забыл про это, так как у меня автозапуск попытался через три дня завести не получилось, подхожу к машине смотрю дворники пытались двигаться в снегу. Сел в машину отключил, так как были включены все системы подогрев сидений на 5, климат контроль на 25, магнитола. Попытался завести ключом не вышло только стартер трещит. Прикурил у соседа завелась без проблем, поездил часок, думаю подзаряжу аккумулятор, на следующий день тоже самое не заводится с автозапуска (всех потребителей отключил) подхожу к машине с ключа также не заводится. отсюда вопрос:
1. Что делать с аккумулятором выбросить или подзарядить дома, если можно подзаряжать порекомендуйте зарядное устройство, никогда раньше с этим не сталкивался.
2. Сталкивался ли кто-либо с таким устройством
www.evrotek.spb.ru/catalog/avto/start/3339/?from=yamреально ли оно действует.
3. Может ли сигналка и иммобилайзер с электрозамком посадить аккумулятор.
Спасибо!!!
Sasha_shachnev
22 December 2010
Ну все-таки полегче аккумулятора да и подзаряжается, как написано от прикуривателя, не обязательно с собой всегда носить съездил куда-нибудь устройство подзарядилось и осталось в машине.)))
Sasha_shachnev
22 December 2010
Друзья подскажите я всё-таки пытаюсь понять можно ли завестись через прикуриватель, вот например подобное устройство
www.zsonar.ru/index.php?productID=142
По такому же принципу работает и пусковое устройство
www.evrotek.spb.ru/catalog/avto/start/3339/?from=yamarket
Sasha_shachnev
22 December 2010
Не разобрался с ссылками
Sasha_shachnev
22 December 2010
Аккумулятор притащить это конечно весело, в принципе так можно и свой домой уносить! Но он расположен очень неудобно снятие это геморрой, к тому же сигналка обесточивается. Запасной аккумулятор вариант, но его можно будет подзарядить только от 220Вольт.
Дмитрий ознакомьтесь с моей ссылкой я имел ввиду, что-то подобное, питается от 220Вольт и от 12Вольт, не надо лезть под капот сеть запитается от прикуривателя, к тому же у меня электромеханический замок при полной разрядке открыть сложно.
Я просто не силен в электрике и не понимаю, подойдёт ли для фокуса подобный образец или надо что-то помощнее.
Спасибо.
Sasha_shachnev
22 December 2010
Имеется ввиду на случай того, что сядет аккумулятор так как езжу зимой крайне редко, а ходить прогревать и следовательно подзаряжать аккумулятор далековато.
1 вариант. Чтобы принес из дому воткнул в прикуриватель и завелся)))
