rizo999
Подольск
rizo999
21 August 2012
Постоянно горит лампа неисправности тормозной системы, датчики уровня тормозной жидкости и ручника в порядке дальше по цепи показывает замыкание на корпус, подскажите что может быть, может еще какие датчики есть? форд фокус 1.6 дюратек 2004 года.
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "лампа, неисправность, тормоз".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
rizo999
19 August 2012
как это понять, ЭБУ поменяли? Брал машину с пробегом 7 тысяч, всё было в идеале, один хозяин был, очень порядочный человек...
rizo999
19 August 2012
Отдал сегодня машину в сервис для замены сцепления и заодно провести диагностику, Форд Фокус 1.6 дюратек 2004 года, стали смотреть а там данные не по этой машине, VIN не тот, год не тот, кубатура 1.8, всё не то и пробег в три раза больше. Не чего не понимаю как такое могло случиться? Кто что скажет.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Двигатель., тема Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р).
Хотя Ваш вопрос больше подходит для темы Хочу купить подержанный Фокус. (Р) в назидание следующим поколениям.
Тема закрыта как дублирующая.
Дергается Мусор
rizo999
19 August 2010
Тоже проблема с дерганьем, на холостых все нормально работает, начинаешь ускоряться начинается подергивание, после разгона вроде нормально едет. Причем это было и раньше только не очень заметно теперь усилилось ощутимо. Менял топливный фильтр, проверял регулятор давления (норма) не чего не изменилось. В тесте есть пункт, температура на входе двигателя (где это толком не знаю, наверное где то на впускном колекторе) значение одно и то же 008о, это 8 градусов цельсия, и не меняется не в каком режиме. Может датчик не работает, а где он не знаю. Может подскажет кто. движок дюратек 1.6.
rizo999
19 August 2010
Вопрос такой, регулятор давления держит 2.7 очка, при заведеном двигателе и увеличении оборотов разрежение выше, регулятор начинает открываться раньше и давление в рампе падает до примерно 2 очков, что набольших оборотах давление должно быть меньше?
Обратитесь в эту тему - Принцип работы бензонасоса . Не нужно плодить темы.
rizo999
19 August 2010
В тестовом режиме температура на входе двигателя не как не изменяется, показывает 008о. Подскажите где находится датчик который её измеряет. Двигатель duratec 1.6.
