Здравствуйте! Недавно заправляясь на бензоколонке перелил бак, да так, что некоторое количество бензина вытекло из под днища автомобиля. Через пару дней загорелся сигнал "Check Fuel Cap". Как я понимаю, это означает негерметичность бака и примыкающих магистралей. Вопрос, собственно, такой: то что бензин потек из под днища это нормально? (сработал предохранительный клапан? соответственно, если ошибку сбросить она снова не появится) Или что-то где-то лопнуло-порвалось-оторвалось и соответственно нужно искать что и где? Каких-либо изменений в работе машины не наблюдается.
