dmax74
На озоне на следующий день забрал, 250 Рэ.
352
9 Maymobile
Нашел, втулка из шара вышла.
Бывает ли под заказ втулка такая или колхоз?
Продолжение. Вывожу из паркинга, на панели ни задней, ни нейтрали, ни драйва и коробка остается блокированной. Трос под капотом глянул ходит. Получается, что рычаг в ингибиторе обходится и не разблокирует коробку?
Serg-84
Первым делом полез туда, трос визуально ходит, решил что болт который держит этот рычаг отпустился, накинул головку, вроде затянут хорошо. Видимо, чтобы добраться до этой втулки проще наверно целиком этот модуль снять, он на двух болтах стоит или всё же рычаг с него снять?
Сегодня по утру заметил, что рычаг с легкостью стал переключаться и в положении драйв почему-то оказалась нейтраль. После сильнее вниз надавив, поймал драйв и поехал. Далее так же переключая назад вверх, оставался драйв, но поелозив туда-сюда, получилось поймать заднюю и заехать в гараж. В гараже решил погонять рычаг, вроде стало в норму. Это первый звонок, куда лезть смотреть?
BazloidNN
Чтоб проверить сам пропеллер, надо залезть в БУВ и на выходе его подать 12.
Eledal
Если рисует полный отказ, то скорее справа под днищем обрыв.
SCP1715RU
Тут выше писали, что на самой плате где разъём одевается надо пропаять, может поможет.
deniska2015
Если вибрация идет на кузов в районе 20-40 кмч, то это даёт внутренний шрус.
oreshkin
И пакетик на гену одеть не полениться.
technics1:
просто разжать кулак и рычаг давить вниз |
Так и делается, шаровая остаётся на месте.
wingedawe
За ноль открытия речи не было, а ежели он откроется при 70, а за окном ноль по Цельсию, то греться будет дольше, чем при исправном на 82 или 90.
malex563
Выходит, по городу пробки постоянно, а по трассе с кондером в районе 80.
l2v
Моему термостату 19 лет, два раза точил шток, последние лет семь езжу где-то на 70 градусах открытия, забил, тупо зимой картонку на морду, ибо чё той зимы.
wingedawe:
Так сам прогрев не зависит от термостата |
Зависит, ежели он откроет рано, то и будет гонять по большому, пока не нагреет радиатор.
Korzh Yura
Потому что он стоит в продольном рычаге и зовётся бабочка/ушастый/конфета.
Korzh Yura
Перепресовка в под пружинном не лучший вариант, там мало тела для держания сайлента, обычно хватают на сварку, а тут как повезет, подпалил и всё. Лучший вариант, оригинал рычаг, если собираешься катать долго, то не жмись.
Igortmn85
Для начала глянь, бензин правильно льёт.
Ekb_Ewg
Купи нормальную турбину и катай дальше.
