Всем, привет.
Вчера отполировал фары в сервисе (не стал сам заморачиватся), результат впечатляет, разница очень ощутимая. По времени делали около 2-ух часов, стоимость 1600р.
Промывать лучше в сервисе, т.к., нужно снимать радиатор, промывать сверху его, смысла нет.
larosh:
Ну дык оно нормальное, чего его менять? По-моему, это не решение. |
А откуда вы знаете, что оно нормальное...? Вы хорошо знаете предыдущего владельца и то какое масло залито в АКПП? Да и при появлении пузырьков на щупе, первое, что рекомендуется-заменить масло и фильтр!
Да, с низу закрыт пластиковым кожухом.
ArtCorp:
зы: Я понимаю что оригинал лучше, но проблемно мне их достать. |
Если вы в Москве, то не проблема...тоже Split и полно в наличии.
В чем тут разница? Только в кузове!
FordNik:
Тут много говорилось о ПРАВИЛЬНОМ ремне Contitech, а штатный свистит постоянно и его не на долго хватает. |
Тоже боролся со свистом, все ролики поменял, ремень - без результатно...пока не поставил данный ремень!
кто знает сколько стоит б/у генератор на SPLIT PORT и где можно купить? |
Есть конторы которые перебирают и стоит дешевле.
Сегодня как раз и поменял эти колодки (Remsa), полное г..но, очень жесткие, диски слегка подточились, поставил Lucas-попробую.
Однако Федя у меня американец Split Port 99 г, натяжитель на него новый стоит 200 евро. |
Такой же мотор как у тебя, натяжитель брал по факту в м-не, а не назаказ и стоит он около 100$.
На "америке" такие стоят, купи да поставь.
У меня была такая же проблема, но в моем случае залипла сама кнопка.
Устранили путем разбора и промытия.
Сам недавно столкнулся с этой ситуацией. Брал у дилера, помоему пружины одинаковые (европа - америка). Менял парой + опоры стоек.
Попробуй сделать диагностику АКПП.
1) Помыть, обезжирить, покрасить аля кисточкой...полернуть чтоли еще ...ну и все. |
Если в плане сэкономить, то стоит попробовать.
А у дилеров такая шняга продаётся- два балона, один краска второй лак, специально для сколов и соответственно все цвета есть, стоит чо то баксов 10-15 вроде |
Разница в том, что по оттенкам цвет. гаммы, американец отличается от отеч.!
только на заказ.
После замены зимней резины (шир.185)на летнюю (шир.195) (вся резина на дисках, без шиномонтажа) руль стало немного тянуть влево. |
Так начни с шиномонтажа, а дальше посмотришь!
