mixajlovich
19 August 2018mobile
Народ, всю ветку не прочёл, сори. Такая сетуевина!
Климат то работает, то температура на минимуме а букет кипяток, то с левой стороны , то справкой то со всех, то опять нормуль. Подскажите в чем может быть дело?
mixajlovich
16 February 2018
всем привет, посоветуйте сервис для ремонта ППП в Москве, Калуге, Туле. Спасибо.
mixajlovich
26 January 2018
парни, если 1-ая включается с усилием MTX75, как я понимаю что то в коробке думаю с синхранизаторами дело, но могу ошибаться, сколько будет стоить ремонт? в чем может быть дело?
mixajlovich
22 January 2018
всем привет, отзовитесь кто отьездил на чипе более 1000 км, как ощущения что поменялось? Кто богат на прошивку для 1.8 tdci рестайлинг ?
mixajlovich
7 December 2017
Белыч-3:
Могу позже схему набросать как подключал... |
ок и было превосходно, если можно фото.
mixajlovich
6 December 2017
поясню, что бы не снимать водный канал и для быстрого монтажа использовал болты с барашком.
mixajlovich
6 December 2017
Всем привет, не хочу повторяться что посоветуете из свечен накала:
Beru ("оригинал")
или топовые
NGK DPOWER27 ?
mixajlovich
5 December 2017
я просто поставил пластину толщиной 1 мм, на болты с барашками, дым ушел при резком старте и на обгонах. Про прогар сказать не могу проезал тысяч 15, изменений не выявлено, но если ты думаешь о том снимать ли нет, то отсоедини приемную трубу "гофрой" заведи и газони, гари будет... если нужны будут фото черкни или в группе погляди.
Итог: ставь и не парься, гаринет и масло дольше чистое остается...
mixajlovich
5 December 2017
Белыч-3:
у меня конечно не webasto, но сделал себе так: в разрыв провода, который отвечает за включение печки, установили кнопку... теперь если нужно, чтобы печка включалась - включаю кнопу, не нужно - не включаю |
провод питающий печку далеко находится? кнопка обычная подходит?
mixajlovich
1 December 2017
свечи стояли SWAG снял сегодня поставил старые BERU, но сегодня тепло, похолодает покажу фотку дыма, как и обещал.
на диагностике ничего не сказали "а может, а возможно...", но деньги взяли.
ждемс холодов.
mixajlovich
1 December 2017
FocusInstruktor:
mixajlovich Новые не значит хорошие, разные свечи нагреваются с разной скоростью и по разному. Но если смазка не плавится, то значит они не включаются. Но вы утверждаете что напруга на них подается, тогда возможно плохой контакт: в реле(можно поменить местами с таким же) или а той гайке на красном проводе (открутить зашкурить) или перелом провода( но он бы уже отгорел бы наверное). |
спасибо, за дельный совет, завтра поеду к электрику отпишусь если что найдет...
mixajlovich
30 November 2017
сейчас оригинальная фара без доработок. Стоит ли фиг знает, так же предлагали диоды 20тыс...как то дороговато
mixajlovich
29 November 2017
да все ок, от свечей до гайки
mixajlovich
29 November 2017
новые купил и перед установкой проверил, провод тоже цел.
По мимо этого проверил напряжение на проводе имеется. И провел эксперимент, нанес немного литола на установленную свечу, что бы обнаружить нагрев, смазка не плавится... (может это не правильно, но до этого у меня это срабатывало)
mixajlovich
29 November 2017
нее, недели две назад смотрел
mixajlovich
29 November 2017
пробовал дважды, лучше но не на много, да и к тому же мороз -5
mixajlovich
29 November 2017
я его заглушил прошлой зимой, а проблема сейчас выскочила...
mixajlovich
29 November 2017
все четко на месте, цвет тоже.
но вибрация и дым!!! Ужас. С котлом все ок.
mixajlovich
29 November 2017
парни не сочтите за рекламу обращался к ним
http://tuning40.ru/shop?page=shop.browse&category_id=310
фары открывают нагревом
mixajlovich
29 November 2017
завтра фотку пришлю, пару машин рядом в дыму!
