FAT_NIGGER
Ярослав, 37 years, Тюмень (RU)
FAT_NIGGER
13 September 2012
сколько за вентилятор печки и провода на форсунки и как с пересылом?
FAT_NIGGER
18 March 2012
в общем заказал необходимые запчасти, коды скину по завершению ремонта, с кольцами мальца пролетел((( по ширине на 0.1мм толще, будем подгонять... Разобрал ГБЦ, маслосьемные в норме, летом еще менял (ajusa), но на всякий случай заказал elring, думаю теперь менять или нет, клапана притирать по любому, затягивается ремонт, на неделе работы много, а выходных не хватает на все... с кольцами еще такой попадос...
FAT_NIGGER
7 March 2012
дак и у меня износа практически не видать, зеркало набито только и все, решил подстраховаться, потому подгонять ремонтные кольца буду, кстати заказывать запчасти буду на днях... отпишу потом...
FAT_NIGGER
5 March 2012
да и у меня в гараже не жарко, +3 всего, но жажда привести в движение фокуса выше климатических условий
FAT_NIGGER
4 March 2012
malunin
Как раз растрепал двигатель, по блоку все в норме кроме колец хоть и промчал 250тык , штудирую каталоги на тему колец ремонтного размера, где то на форуме фис код +0.5 встречал, скорее всего буду подгонять, ГБЦ еще надо дефектовать, вобщем будем делать...
FAT_NIGGER
8 February 2012
18-19 я тоже не проч, главное чтоб время было)))
FAT_NIGGER
1 January 2012
1 113 161 Трубка вентиляции картера
Себе на зетек е 1.8 заказывал, пришло то что надо (именно тот шланг который плющится)
пока не ставил, потому как на время поставки нового колхозил из шлангов разного диаметра времянку, и времянку сплющило почти сразу, решил не рисковать и заказать до кучи клапан. Масло жрет за здрасьте, и есть таки мнение что именно из за него.
FAT_NIGGER
28 May 2011
Спасибо большое... а то снимать крышку и лазить там со штангенциркулем, потом собирать и ехать в магазин за ключами не хотелось, а какого размера звездочки на постели, я так понимаю 8,10 головки на болты крышки клапанов, 15,19 ГРМ скинуть, на распредвалы торекс у меня есть, а если голову сдергивать... какой размер торекса нужен, кто в курсе... ВМТ видимо что б клапан в "горшок" не упал. Опыт секаса с ГБЦ есть еще с девятины, там с ключами все много проще, сама процедура вроде как ясна, фот надо будет сделать, в общем подготовлю базу и вперед
З.Ы. Tolissimo еще раз Спасибо за инфу
FAT_NIGGER
24 May 2011
Тоже хотелось бы отчет увидеть или хотя бы методику поподробней, с размерами ключей и схемой откручивания/закручивания болтов, а то колпачки купил, сальники на распредвалы купил. Менять хочу сам. Кстати двигатель Zetec E 1.8 16
Хотя бы минимум информации... размеры торексов например
FAT_NIGGER
8 January 2011
Доброе время суток. Проблема следующая - сначала при закрытии автомобиля с брелка сигналки (не родной) замки закрывались и тут же открывались (лето/осень), закрывал с ключа. Пришло время (зима/холода) и мой фокус перестал закрываться даже с ключа т.е. он закроет и откроет, изнутри (кнопка lock) та же ситуация, когда в салоне тепло то закрывает. В сильный мороз не завелась, пришлось отключать акому и закрывать вручную.
ЗЫ даже с заряженной акомой, но с холодным салоном замки не закрываются.
У кого какие мысли и рекомендации по этому поводу. Ветку читал, в голове каша, двери так и не закрываются ДАЖЕ С КЛЮЧА (я закрываю, он тут же открывает)!!!
Ездить надо, но каждый раз отключать акому и закрывать вручную - это не есть гуд.
Ключ с ДУ (3 кнопки)
FAT_NIGGER
14 August 2010
Значит фокусировка сегодня будет... обязательно подъеду познакомиться...
FAT_NIGGER
14 August 2010
1. MDesing
2. smirnoff999
3. GFFerre
4. Вайт
5. FAT_NIGGER
FAT_NIGGER
14 August 2010
focusGR
я за культурный отдых 89220718329 Ярослав, звони как что
