Caleks-v
Александр, 51 years, Плесецк
Caleks-v
16 February 2013
Поздравляю с юбилеем ФФК !!! Виват, одноклубники!!!
Caleks-v
13 March 2012
Спасибо!!! С днём рождения форумчане фордовцы!!!
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Caleks-v
12 March 2012
Я просто лучок посадил на герметик. Насосы с нашим бензином летят очень часто, сетку можно промыть или поменять. Я просто через самодельный лючок периодически снимаю насос и чищу сетку. Забыть на 3-5 лет можно, если если ездить раз в год или два
И MagicLviv крышку насоса самого подтяни
Caleks-v
19 October 2011
Здравствуйте. Расшифруюте пожалуйста VIN: X9FFXXEEDF3E06393 Стоит ABS или нет.
Спасибо!
Caleks-v
5 May 2011
urbanuser
Ставь не бойся. Бедной смесь не будет и тем более клапанам ничего не сделается; контроллер отрегулирует как надо. Максимум , что может быть - на большой скорости пропадёт немного тяга. Но под 200 км. не гоняешь.
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
Caleks-v
9 November 2010
alexey1986
Люфта может и не быть, но гудение при вывешивании на плохом подшипнике должно быть слышно.
Caleks-v
3 November 2010
AKrasikov
Проверить просто. Подними по очереди все колеса, который гудит услышишь.
Caleks-v
13 September 2010
Den989
Подними по одному колесу и покрути, услышишь, если гудит.Желательно в гараже где тишиша.
Caleks-v
29 August 2010
zyntrady
Интересно, а где они проходят и как часто?
Caleks-v
29 August 2010
Andrei_Sh.
А что за фокусировки такие?
Caleks-v
28 August 2010
Привет всем! Принимаете в свои ряды?
Caleks-v
26 August 2010
ODA2
3K093-подшипник приводного вала
Caleks-v
26 August 2010
ODA2
Подшипник промежуточной опоры. Правый шрус по середине висит на подшипнике.
Caleks-v
26 August 2010
ODA2
Резину пробовал менять? Если подшипник то проедь несколько километров остановись без тормозов(передачами) потрогай ступицы и промежутку, если дело в подшипнике, то он горячий будет, а остальные холодные.
Caleks-v
26 August 2010
ODA2
Я менял на 1фокусе. Мой стоит около 3тыс. Подобрал русский аналог(109), стоит 100руб. уже на 3мм..Работает нормально. Если подвеску разбирал, то не сложно.Я за вечер поменял.
Caleks-v
24 August 2010
trangiricПотдомкрать колесо и услышишь. Если всё нормально, то колесо без звука должно крутится; а если подшипник, то услышишь какбут-то шарики перекатываются.
Caleks-v
24 August 2010
fordotron
Подшипник точно ступечный гудит? Не промежуточной опоры?
Caleks-v
24 August 2010
[b]fordotron[/B]
Пресом и давить на внешнюю обойму, ни в коем случае не во внутреннюю.
Caleks-v
23 August 2010
fordotron
Подшипник точно оригинал? Может на упаковке одно написано, а на самом деле другое? Попробуй старый подшипник молотком расколоть, что получится. А если всётаки оригинал, то неверная запресовка. Еслиб подвеска: то или тянеть в строну, или резину жрать будет.
Caleks-v
22 August 2010
Привет всем. Собираюсь в командировку к вам в город. Не подскажете где можно не дорого пообедать?
