Shadowriver
Константин, Ступино (RU), Ford Focus III
Shadowriver
26 August 2015
Сколько за аудиоблок?
Shadowriver
21 November 2013
SK77
Да, меня этот момент тоже порадовал, был так сказать приятным сюрпризом.
Macka
Нет, би-ксенон не установлен, но датчик уровня жидкости присутствует.
Shadowriver
21 June 2013
Да. В салоне спациально сравнивал trend sport и sport le, по салону из того что бросилось в глаза это отсутствие задних стеклоподьемников в остальном все так же(тоже смотрел с "зимним" и "комфортом"). Ну а внешне, соответственно, он отличается куда существенней.
Shadowriver
21 June 2013
SK77
Меня устроил, заказал аналогичный только на механике.
Что интересно сейчас собирал эту комплектацию в фордовском конфигураторе, так вот там пакета "комфорт" в доп опциях нету.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Shadowriver
8 July 2012
Подскажите пожалуйста финис на выжимной подшипник фокус 2 2006г 1.6 Ti-VCT 115
Vin - X9F4XXEED46Y89099
Заранее спасибо!
Shadowriver
24 April 2012
Подскажите пожалуйста финисы задних амортизаторов на Фокус 2 2006г 1.6 Ti-VCT 115
Спасибо.
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
Shadowriver
24 September 2011
Помогите пожалуйста разобраться с болтом шкива коленвала.
Есть два варианта:
1.Болт шкива коленвала 29MM finis -1 057 134
2.Болт шкива коленвала 44MM finis -1 406 755
2006г Двигатель 1.6 Ti-VCT 115
Спасибо.
Shadowriver
20 August 2011
Здравствуйте.
Настало время замены муфт VCT на 1.6 115л.с дорестайле 2006г. Порывшись в данной теме нашел финисы 1 700 011 и 1 700 007, но посмотрев elcats всплыли финисы 1 366 326 и 1 366 324. Подскажите какие мне нужны?
Спасибо.
topford
Взаимозаменяемы.
Тогда еще вопрос.
Какие из них "нового образца"(после 2007г) т.к. по мнению новые муфты лишены "стрекота"?
Кстати вот еще две 1496572 и 1496573, и если я все правильно понял как раз они и есть нового образца, они мне подойдут?
Shadowriver
20 August 2011
Здравствуйте.
Спасибо.
Shadowriver
24 April 2011
Подскажите код комплекта высоковольтных проводов на 1.6 115л.с дорестаил 2006г.
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
Shadowriver
10 January 2011
Значит будем клеить, дырки уже заклеил
Shadowriver
10 January 2011
DionnissS
Знаю, это временные провода.
Погоди ты полку имеешь ввиду металлический усилитель или ту на которой саб?
Металлический усилитель я покрыл сверху виброй, а заодно и задние стойки. А вот полку штатную её часть смог проклеить только битмастом иначе она бы туда не влезла.
Я так понял ты мне советуешь и нижнюю часть усилителя виброй обклеить? Если да то объясни почему, а то меня народ почти убедил что толку от этого не будет.
Интересно услышать и другие мнения
Shadowriver
10 January 2011
Lerick
Бюджетный мне обошелся в 2700, но звучанием доволен, раньше у меня была JBL-эвская бочка подключенная на этот же усь, так та была двухкатушечная а играла так же. В целом бас объемный и четкий, правда мне хотелось бы помягче, весной полностью зашумлю багажник, посмотрим что это даст.
Shadowriver
10 January 2011
Мой вариант установки 10-ти диймового FreeAir саба
Сперва предполагалось изготовить новую заднюю полку, но этот вариант отпал после первой подгонки, всему виной стал наклон заднего стекла. Тогда было принято решение основательно усилить штатную полку. Итог на фото, поясню, по форме штатного углубления был вырезан первый лист 10мм фанеры, на нем крепиться динамик, в свою очередь он соединен с таким же 10мм куском фанеры которая легла сверху
все это прикручено снизу сквозь металлический каркас и для эстетики обтянуто карпетом.
131ese
Саб Challenger PRO-Line 10WF, накопитель Rockford Fosgate 1фарад, усилитель пока Signat 4-х канальный, сейчас как раз подбираю бюджетный моноблок. Хочу повесить его рядом с сабом что б все было аккуратно.
Shadowriver
6 January 2011
131ese
У меня стоит 10-ти дюймовый, но можно поставить и 12-ти. Если хочешь могу скинуть фотки.
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
Shadowriver
30 December 2010
Всех с наступающим!!!
Дня 3 назад стал обладателем такого чуда
Varta V-AVM651F
Из плюсов:
-Зеленая подсветка кнопок
-Подсветка магнитолы включается с включением габаритов(в противном случае подсвечивается только клавиша включения)
-Магнитола отлично вписывается в интерьер(у меня гия дорестайл)
-Две удобные ручки управления(одна отвечает за громкость, вторая за перемотку)
-Доп охлаждение сзади
-Два пульта ДУ(лучше б вместо второго пульта съемники положили)
Из минусов:
-Нет USB(серьезный на мой взгляд минус)
-Нет ТВ
-Нет навигации(вернее подключается внешним блоком стоимость которого от 2500р)
-Разрешение 480х234
-Нет Bluetooth
-Не поддерживает под рулевой переключатель(с этим пытаюсь разобраться)
В остальном же обыкновенная китайская балалайка
А теперь собственно вопрос
Как заставить работать под рулевой переключатель?
Почитав тему понял что для его работы необходимы определенные провода
На фото это правый верхний разьем(зеленая колодка)
Соответственно провода:
коричнево-черный=KEY GND
оранжево-белый=KEY A
коричнево-белый=KEY B
Где-то в теме я видел подключение под рулевого для фантома, но там был только один провод и какой-то CAN блок. Если кто знает пожалуйста подскажите.
Shadowriver
21 July 2010
Вчера поменял передние колодки и диски, поставил марки brembo. Предыдущие колодки отходили 40 т.к., а диски 80 т.к. Несмотря на то что в сервисе написали износ колодок и дисков 100%, колодки могли еще походить, ну да ладно... По началу думал зачем нужна медная смазка и фиксатор резьбы, но после того как разобрал все сразу стало ясно и понятно. На очереди задние колодки(износ 70%)
Спасибо форому
