silin-ea
Черкассы
silin-ea
11 November 2010
evo0505
Выдавило это значит вылезли все внутренности вместе с той выпуклой резинкой и вытекло масло.Проблема в качестве запрессовки этого рез.кольца в неоригин.запч.В вашем случае нужно проверить не ушло ли масло через трещину в рез. подушке под ободом крепления к кузову.К проезду полиц. подушка не имеет отношения.а к вибрация да.Подушка дорогая, но скупой платит дважды.Как я.
silin-ea
6 September 2010
Прочитав о замене подшипника в ролике не рекомендую этого делать.Сам также перепресовал в тисках и при поездке за границей обойма ролика слезла с подшипника во время движения и уперлась в лонжерон,удивительно не порвался ремень.Пришлось его достать,забить на место и сваркой прихватить к подшипнику. У меня в лес он не улетел. Кстати тоже прошел около 5 тыс.
silin-ea
3 August 2010
К сожалению постукиванием по плоскогубцам у меня не выходило.А дырку маленькой ручной дрелью.
silin-ea
22 July 2010
Уважаемые коллеги очень помогли советы по замене датчика скорости.Три дня мучений и спидометр работает.Ничего не дергает и не падает.Главное запастись терпением.Как уже писали нужно хорошо пролить VD посадочное место датчика сверху 2-3 дня чтобы отисла ржа и окись.перед вытаскиванием можно почистить надфильком вокруг него.Со штифта сразу отломить пластину и с датчика.Так как штифт в большинстве случаев похорошему не вылазит я надел на него шайбу и торец чуть расклепал,за нее и тянул и наче никак не шло.Сам датчик крутил помошник ,удобнее сантехническими пласкогубцами, а я сверху тянул.Главное не обломать датчик пополам. На то что занимает в других авто 20 мин.ушло два ведра пота. Главное не боятся.
silin-ea
20 July 2010
Ну хорошо а приколхозить вместо этой подушки что-нинибудь можно? Потому как разобрав и посмотрев конструкцию видно что выдавиться может и другая опора.Я пока подложил резиновое кольцо под конус.Немного дрожит но терпимо и не выдавливает.Ну конечно может Dello...
silin-ea
19 July 2010
Тут уже очень правильно подсказали поставить эбонитовый от Mondeo я лично снял с Escorta и пока нет проблем. Спасибо за совет.
silin-ea
15 July 2010
У меня новую подушку выдавило через 200 км.Неужели кроме оригинала нет вариантов?
