_SiR_С-MAX
13 October 2014
sania.peterбыло залито все подряд. потом залил литра 2-3 g-energy синтетики (почти дешевого) и потом литра полтора g-energy полусинтетики(самой дешевой)
_SiR_С-MAX
13 October 2014
двигатель 1,8 4 года ел масло. когда купил было примерно литр на тыщу и дошло до лира на 300км. когда заводил под трубой было большое черное пятно. раньше ездил мало и не парился. последние пол года пришлось ездить каждый день. уходило 5литров в месяц. начал лить все подряд. и синтетику и полусинтетику. на вязкость уже пофигу было. чуть не начал отработанное мотоциклетное лить, что бы не пропадало)) последнее залил синтетику г-енерджи и следом полусинтетику. и недавно заведя машину не увидел пятна на снегу!!! были мелкие крапенки и все! испугался что литр за день ушел. проверил. уровень на месте. вроде и тяга чуть появилась. наблюдаю уже неделю. чудо какое то)))
_SiR_С-MAX
9 November 2012
Shadr
У меня тож не горит, буду менять обе лампочки. а там и видно будет, заработает или нет.
vinipuuh
спасиб!! легче стало)))
_SiR_С-MAX
6 November 2012
ребят... помогите по 2м вопросам. машина дорестайл 2004г.
1 - погас весь ближний свет.
проверил сразу предохранители под бардачком, с картинкой света)) предохранители целые.
посмотреть что где еще? или может просто из за холодов лампы погорели и менять их?
2 - когда отгибал блок предохранителей. отошел от разъема штекер (их там 2 рядом, вроде левый отошел. не помню точно)
это отсоединение проявилось в: не загоралась лампа индикации дальнего света, не гасла лампа ручника, не работала сигналка, не открывался багажник, а главное - загорелся чек енжин. штекер подсоединил. чек не погас.
этот чек мог появиться из за этого отсоединения фишки? или что пострашнее произошло?
eletskii
зажигание включаешь. и жужжит.
жужжит под капотом. если не ошибаюсь то это Заслонка дроссельная электрическая.
попробовал заснять на видео
http://vimeo.com/47455872
эт нормально?
а что касаемо подделок,
если с умом подойти то ИМХО, на подделку не нарвешься. взяв оригинальную канистру, видишь что она оригинальная, сравниваешь фото с сайтом например. чувствуется качество изготовления канистры, наклейки. у меня была отрывня этикетка с кучей языков. такую трудно наверно подделать будет. ну конечно за ценой дешевой не гнаться и где попало не покупать.
а если уже будет подделка сравнимая с оригиналом... то тут слов нет.
начитался... решил залить Castrol Edge A5 5W-30. почитал как распознать подделку. поехал менять.
в магазине посоветовали MOTUL SPECIFIC FORD 913 C. поверил людям, залил. посмотрим как покажет себя.
подскажите пожалста.
загорается лампочка подушек. если шевелить пассажирское кресло вперед назад то можно поймать такое положение что она не будет гореть.
скорее всего сразу скажите проверить контакты. проверю.
только вопрос : как корректно их проверять? выключить зажигание и хватит или акум отцепить или еще что. что бы не выстрелили вдруг.
или в чем то еще может быть причина загорания лампочки?
не работают омыватели фар. реле омывателей фар можно заменить каким нибудь из имеющихся? перетыкнуть и проверить.
тоже взял новый генератор на экзисте за 13к.
когда стали снимать старый, отказался откручиваться передний верхний болт. пришлось снимать всю морду что бы его высверлить.
теперь старый генератор в багажнике балластом катается, выкинуть вроде жалко )
_SiR_С-MAX
25 January 2012
arcil
пробег 85 тыщ, но может быть скручен. а чек не горит у меня! только акум загорается через минуту после заведения машины. а когда акум задится там уже приборы отключаются))
поехал уверенно к официалам на сто, а они не занимаются ремонтом генераторов(( только замена ((
посоветовали кулибина. но он только в выходные будет. может возьмется за ремонт.
пока катаюсь на аккумуляторе) с минимумом электоприборов) приехал снял, поставил акум на зарядку)
и еще вопрос...
может ли быть так что без генератора машина лучше работает?
ИМХО, стала работать тише. вроде и динамика стала лучше. прогревается быстрее!!! раньше стрелка температуры вообще не поднималась. сейчас за пол часа 80градусов. салон греется быстрее. редко включал климот стекло обдуть а теплело в салоне.
_SiR_С-MAX
23 January 2012
ребят..
подскажите чего можно ждать и к чему готовиться...
давно уже посвистывал ремень, иногда...
вчера появился новый звук из под капота, потом загорелся значок аккумулятора, но все работало. так проездил часа 2 на морозе. потом стала загораться и тухнуть лампочка АБС и лампочка ЕСП. потом отключился усилитель руля. заглушил, кое как завелся, акум садиться походу начал. стал странно работать двигатель, плавать обороты. кое как доехал до дома. сейчас походу сел акум. заряжу и поеду на сто.
может ли быть проблема в ремне или ждать большего?
ребят..
чуть ослабло крепление складных столиков на сидельях и стало побрякивать на неровностях дороги. крепление столика к седенью.
как можно его подтянуть?
на вид там нет ни гаек ни шурупов. шляпка и круглое отверстие. как будто на клепки посажен.
или спец ключ какой нужен? или плоскашами их закрутить? или мож какой секрет есть?
2004г. 1,8.
прогрев + при средней скорости 11 км/ч. по городу расход по БК почти 20. по факту примерно также.
выше была хорошая ссылка на статью про расход. она многое объясняет.
еще летом поменял у себя клапан дроссельной заслонки.
недавно нашел старый. как то кто то писал что старый можно восстановить и пользовать.
если кому нужен... пишите в личку. в конце месяца буду в москве.
Люди добрые!
такой вопрос...
симакс 4ого года. фин. на багажнике даже есть замок под ключ.
багажник открывается и с сигналки и с брелка и с ключа.
НО однажды стал открываться просто с ручки (как то сам.. специально ничего не делал)!!! так пользовался открыванием с ручки все время до морозов. потом откинул акум. когда подкинул акум с ручки открывается только 1 раз. потом только с брелка, сигналки, ключа.
теперь пришло тепло и акум откидывать не надо.
Знаете как сделать что бы багажник опять открывался с ручки?
_SiR_С-MAX
8 September 2010
Заказал Регулятор впускного коллектора (электро-магнитный клапан), цена 3200р
стоимость работы по замене, около 500р
поднялся расход топлива до 15-16л по бк. сказали что из за него. отсутствие тяги само собой тоже из за него.
как поменяю, отпишу.
_SiR_С-MAX
1 September 2010
коды ошибок (сообщение #8258645)юзай поиск по всему форуму, слово "P2008"
