Romeo155
Роман, 57 years, Санкт-Петербург (RU)
ОФФ: ГРИБЫ в Питере Санкт-Петербург
Romeo155
17 September 2024mobile
+7-10 дней у нас снег не пойдёт?
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
Romeo155
6 December 2023
foxsolo
Обогрев лобового стекла (сообщение #19626113)
12 В / 15 А = 0,8 Ом
Romeo155
6 December 2023
foxsolo
Около 0,8 Ом каждая сторона должна быть
ОФФ: Рыбалка Санкт-Петербург
Romeo155
18 October 2023
зодчий
Вот это батарейка!!👍 👍
Romeo155
17 October 2023
belson
Смотрим схему тремя постами выше, для упрощения - верхнюю, для седана. Или Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 72, WASHER PUMP MOTOR (на стр. 73 - хетч и вагон).
+12В после зажигания через F136 - C102:20, после подрулевого переключателя (ПРП), через C102:39 поступает на контакт 1 мотора омывателя. И через нормально замкнутый контакт ПРП через C102:43 поступает на контакт 2 мотора омывателя. Так же эти два плюса заходят в "мозги" GEM.
При нажатии ПРП контакт C102:43 и контакт 2 мотора омывателя подключаются к минусу - мотор вращается. Одновременно, "мозги" GEM через C102:43 "видят" на своем входе "FRONT WASHER SWITCH" этот минус и включают дворники.
Если на обоих контактах фишки мотора при включении зажигания висят два минуса, значит и на C102:43 и на "FRONT WASHER SWITCH" висит минус, значит мозги должны постоянно включать дворники. Этого нет? Значит оба минуса на фишке мотора - это не минусы, а обрывы.
Если при нажатии ПРП мозги включают дворники, а омыватель не работает - с ПРП и разъемом C102 все нормально. Нужно смотреть надежность контакта в C96:6 и 9 и C79 (где он находится я не знаю) - так же искать обрывы.
Romeo155
26 September 2023
Smekaloff
fumch
Да, это я был. Всем привет
Romeo155
16 June 2023
fortsev
На обоих контактах фишки мотора при включении зажигания должны висеть +12 В. На время нажатия кнопки омывателя на втором контакте (бело-черный провод) должна появиться масса.
Отдам даром или обменяю 7! Санкт-Петербург
Romeo155
19 May 2023
S
Sparcmen:
Ну многопроволочный как-то звучит не технически...
Очень даже технически:
Токопроводящая жила:
· медная однопроволочная
· медная многопроволочная (F - гибкая, EF - особо гибкая)
https://paritet.su/catalog/bez_broni/
Токопроводящая жила - медная многопроволочная
https://paritet.su/catalog/cat5e_u_utp_5/
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Romeo155
17 April 2023
arka-vetrov
выжимной
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Romeo155
16 April 2023
C
Celeron:
serega836
Блин карбон это дорого и до первого удара, расколется.
Не согласен. у меня за 260 ткм не раскололся. Не по горам, конечно, но удары бывали.
Romeo155
2 April 2023
serg1983
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #19666854)
Romeo155
2 April 2023
serg1983:
А давить нажимать со стороны пинов или проводки?
И разве на самом Пине нету железного язычка?
Замучаешся уже, не пойму как снимаются,ещё и неудобно
Правильнее, наверное здесь обсуждать.
Схематично, как-то так, могу ошибаться:
На пине язычка нет - отверстие, в которое заходит защелка пина. Самопроизвольное перемещение защелки предотвращает выступ белой площадки - сепаратора. Сепаратор крепится к корпусу блока своими защелками, их несколько.
Несколькими отвертками, зубочистками освобождаем защелки сепаратора, извлекаем его вверх. Вооружаемся налобным фонариком, иглой. подцепляем защелку пина сверху, извлекаем пин за провод вниз. Как-то так.
Romeo155
2 April 2023
serg1983
На защелках. Тянуть в сторону проводов
Romeo155
2 April 2023
alickaps
Romeo155
1 April 2023
alickaps
Схемы рестайл:
стр. 72, 73 WASHER PUMP MOTOR
Romeo155
8 March 2023
danmarius014
Это разъем C96 подкапотной косы проводов. Масса на нем - контакт 39, черно-красный провод, 1,0-1,5 кв.мм (в зависимости от комплектации авто) Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8878653)
Romeo155
15 February 2023
Andrew-Duchy
Применение б/у запчастей, не влияющих на безопасность движения не считаю зазорным, а иногда, в следствии дороговизны нового оригинала, единственным решением. И услугами упомянутой тобой разборкой, пользовался неоднократно. Не реклама😊
Romeo155
15 February 2023
mandalore105
На схеме C307_all_schematics.pdf, стр. 13 - "PASSENGER JUNCTION BOX ... HIGH LEVEL", кроме упомянутых тобою реле, нарисовано только одно внешнее реле R18 SPARE RELAY - резерв. Похоже, оба места - пустышки.
Ford Ranger Внедорожники Ford
Romeo155
16 December 2022
team-idiots
Плохой контакт на "земле" на крыше. Там должно быть около 0В, чем ниже, тем лучше.
Romeo155
15 December 2022
antonbig
Просто всё
Есть темы об установке датчика уровня омывайки, может увидишь, как достать моторчик Установка датчика уровня жидкости омывателя Тюнинг, стайлинг и модернизация наших авто (сообщение #7978333)
