1762
Спасибо. Посмотрел на exist, там эта штука в ------.
Может кто знает где такое заказать?
Когда менял свечи порвал резиновый наконечник на катушке зажигания (резиновая трубка которая надевается на свечку). Кто может знает можно её заказать отдельно, без катушки зажигания?
попробую воткнуть перемычку, посмотрю что получиться
я думал что на контакты 1 и 26 приходят провода и стоят клемы и их замыкаешь перемычкой, я не прав?
но ведь в 1 контакте пусто
не могу понять что делать дальше. Машина 2010 года с автосветом.
установил реле R15 и 135 предохранитиль, свет гореть не стал. Снял разъем С96 и обнаружил что на 1контакте нету ни провада ни клемы. Какие далее варианты установки?
При включении света вручную реле щелкает...
alligator44:
ilychoff Можно с фиксацией поставить с малым ходом, пару миллиметров. Там и не заметно будет. А есть вообще без изменения длины. |
спасибо за советы,
съезжу в "Чип и Дип" если смогут подобрать схемку то возьму их вриант если нет то буду искать с фиксацией
ве верно, кнопка есть от СТ на простом фокусе, хочу на неё повесить только парктроник
попробую в "Чип и Дип" с кнопкой съездить, возможно они подберут что мне надо
alligator44:
p308 Триггер прставить и будет кнопка "с фиксацией".
а можно безграмотному на русском языке, чего и куда поставить
Подскажите по кнопке запуска FORD POWER кто вешал на неё второстепенные функции (омыватели, мульки и прочее). Хочу подключить через эту кнопку передний парктроник, но разобрав её меня берут сомнения как он будет работать. Как я понял в моем случае парктроник будет работать только тогда кода кнопку держать нажатой, при отпускании цепь разорвется. Кто знает (ковырялся с этой кнопкой) скажите прав я или нет?
Собираюсь ставить защиту и присмотрел вот такой вариант
Кто ставил себе такую? хочу послушать отзывы
Хочу поставить кнопку запуска фордовскую на место розетки рядом с ручкой КП (как на СТ) с функцией вкл/выкл парктроника.
Вопрос насколько это возможно, может кто уже вешал на кнопку второстепенные функции (в поиск не отправлять ничего не нашел)?
Если заказывать кнопку, то кольцо вокруг неё своё или можно оставть то которое сейчас стоит с розеткой?
Машина рестайл 2010г.
