beepop
3 March 2012
Здравствуйте уважаемые фокусоводы. Есть такая тема - FORD FOCUS 1,6 ZETEC 2004 года, АКПП при переключении со 2 на 3 тупит где-то секунду и при подъёме в горку на D катится назад (раньше такого не было) Полазив по форумам выяснил что скорее всего проблемма с зазором ленточного тормоза коробки, а где он находится регулировка - найти не могу. Говорят должна быть 10-ти мм гайка где то рядом с картером коробки, вы не могли бы нарисовать схемку или фотку выложить что б мне эту гайку найти как нить... Заранее спасибо.
здравствуйте уважаемые фокусоводы. У меня такая проблемма - При езде в пробках на маленькой скорости перегревается двигатель. Температура доходит до 130 градусов - вентиляторы молчат. Начитался на форуме - думал проблема с разъемами, но стоит врубить кондиционер как оба вентилятора начинают работать в чем может быть причина их не включения без кондиционера? Мозги фиксируют перегрев двигателя - все 3 стадии - сначала стрелка в красной зоне потом загорается MIL и отрубаются 2 цилиндра потом моргает MIL и машина через 30 секунд глохнет. Так почему же без кондея не врубается вентилятор? Раз врубается с кондеем значит все реле в порядке и предохранители и разъемы... что тогда может еще быть?
