zmeelov78:
Проблема такая Форд фокус 1 Duratec rokam 1,6 v8 подогрев ДК . Как вообще он должен работать? По логике Я думаю после старта двигателя должен включится подогрев но происходят ни пойми что. Вот завёл температура ниже была , HTR11 в состояние OFF подогрев отключен, то есть с момента запуска и до температуры 53 градуса лямбда не греется от внутреннего подогревателя. А вот когда температура перевалила за 60 градусов , подогрев включился. В чём может быть проблема? Подогрев звонится 8 Ом ,подключал подогрев на прямую к аккумулятору датчик нагревается (предохранитель F 18 целый).
 Такая ошибка возникает только при отключение подогрева на датчике , значит ЭБУ понимает что подогрев исправен. Но почему тогда не включает при запуске? Вот такой сигнал идёт на ХХ когда датчик выходит на рабочий температуру. |
Привет, так а в чем проблема, двигатель как-то ни так работает при старте ? Или просто интересно почему так происходит ?
Я думаю что это может быть специфика настройки компьютера. После старта, температура до 60 градусов в первом сенсоре подниматься должна очень быстро. До этого я думаю компьютер использует другие датчики для корректировки топливной воздушной смеси.
Gild
12 February
qwerty.457:
Зитек 2.0 машина глохнет. Поменял кхх, чистил дроссель становится только хуже, раньше хотя бы на передаче стабильно работала теперь и на светофорах без газа глохнет. Подскажите что может быть. Постоянно горит чек на бедную смесь |
Привет. Вообще если горит чек на бедную смесь, может быть много причин, может банально ремень ГРМ перескочил на зуб и тогда сдвиг фазы и почти все в трубу летит. А может давление в топливной магистрали низкое. А может свечи плохие, а может подсос воздуха. По хорошему что бы не менять все подряд, надо подключать компьютер и смотреть показания датчиков.
Если нет возможности смотреть в компьютер, то я бы взял какой ни будь очиститель карбюратора и побрызгал вокруг впуска при рабочем двигателе, если обороты в какой-то момент подпрыгнут, значит подсос.
Дальше проверил искру и давление топлива
Дальше метки ГРМ это конечно хлопотно нужен спец инструмент, и снять клапанную крышку, но реально
Thanks Форд фокус 1 американский 2,0 |
Привет. Судя по мануалу ATSG главное в маркировке DF или DA это бука D она определяет подойдет ли коробка. В данном случае Буква D указывает что совместимость с Zetec 2.0. Есть еще буквы C и B для других двигателей, разное количество зубов на дифе.
Буква идущая после D не описана. Думаю что она не несем в себе важной информации возможно рынок сбыта или код года выпуска, может быть че угодно.
Gild
9 July 2022
vob-i
При переключении селектора передач ударов нет ?
Если ударов нет и других ошибок нет
1- смотрим уровень масла
2- смотрим давления масла в коробке
Если все ок, то официальный мануал говорит надо снимать гидроплиту и проверять возвратные пружины соленоидов.
Если и там ок, то капец, снимается коробка, разбирается, достается пакет forward и проверяется на предмет износу фрикционов.
ToobeМогу посоветовать просто окуратно ехать по трассе со скоростью около 80-90 км, если случается пробуксовка не в коем случае не газовать просто бросать педаль и аккуратно припоркаваться, заглушить и через минутку завестись и поехать дальше.
Кстати совсем забыл есть еще 1 причина которая может вызвать эту ошибку. Это гидротрансформатор, на 4 передаче в нем происходит блокировка за счет фрикционов. Если там износ то первые симптомы появляются именно на большой скорости где-то за 100 км. сначала редко, потом все чаще и чаще. Блин и это реально проблема т.к. придется коробку снимать. Диагностируется так же, подключается комп и смотрим показания соленойдов при езде, если в момент срыва в пробуксовку соленойды не меняют свои показания, то в данном случае это именно он
Есть еще проблема с давлением масла, но если бы она была то с коробкой бы творилось непойми че, но я думаю дело не в нем.
almazgalimullin
Думаю что ни кто. Вообще это очень серьезный проект с учетом что на эти движки даже механически ниче не подойдёт, кроме 4f27E, MX75, IB5, я уже молчу о проводке и прошивках. Видел только где-то был тема меняли АКПП на МКПП.
Toobe
Ох, на первых фото все 3 ошибки это симптом несвоевременного срабатывания соленоида А.
Фактический что происходит простым языком:
Летишь на скорости около 65 км в час срабатывает соленоид А и втыкается 4 передача.
В как-то момент пропадает контакт с соленойдом А и он выключается, обороты резко улетают в верх, начинается пробуксовка, начинают гореть фрикционы пакета форвард, датчики входящей и выходящей скорости фиксируют разнобой в вращении и выдают еще 2 ошибки о предаточном соотношении. Далее вылетает ошибка на приборку и коробка переходит в аварийный режим.
Часто именно ЭБУ в этом виноват, при том это происходит не сразу а в разное время, можно заглушить, завести через какое-то время, стереть ошибки и ездить нормально.
Что касается нового ЭБУ и коробки то тут вопрос, ошибки другие в данном случае ошибка соленойда EPC он импульсный и работает не просто на включение и выключение.
Если остался старый ЭБУ, попробуй воткнуть его, сбросить ошибки и после этого чутка прокатится до момента появления ошибок и посмотреть что выдает старые или новые. Но вообще судя по ошибки U1262 есть подозрения что проблемы с соединением нового блока ЭБУ, окислы например, ну или сам блок косячный.
В общем если если ошибка соленоида EPC останется то нужно его менять.
Как-то так, даже не знаю что еще посоветовать.
ToobeВообще замена коробки, замена ЭБУ и правильная прозвонка и осмотр проводов исключает ошибку на 99 процентов.
Ошибка точно одна и та же ? Какой номер ошибки ?
Покупка новых мозгов наверно сравнима с покупкой новой машины и вообще бессмысленная трата. Что касается прошивки, уверен что не поможет.
Скорей всего че-то упустили или мастера хитрят.
Рекомендую взять ноутбук установить ForScan и самому через OBD II- Usb разъем посмотреть на работу соленоидов там все просто. Если с соленойдом A действительно есть проблемы сразу будет видно. Значения приложил ниже.
Если чисто гадать, то могу предположить что ошибка отличается и проблема в ЭБУ, просто не повезло с экземпляром, они довольно часто встречаются с ошибками по соленойду, у меня даже где-то валяется такой.
Дополню, у одного появилось легкое мерцание, но машина была продана, хз сколько он еще проехал, у второго начал отваливаться центральный контакт и совсем незаметное мерцание, но при морозах за минус 15 лютая жесть с напряжением.
igor12130
112958 CARGO на Америку без проблем подходит, по качеству нече не могу сказать было два и оба проездили под 120 000
vismut_93
Приветствую, так все вроде бы ясно, ошибка на конкретный провод, смотрим схему куда он идет, звоним его и ищем где замыкает. видимо где-то подзакис на массу раз от влажности на улице появляется утечка.
Андреич СПб
Могу предположить что проблема в 2 разъемах косы подкопотки и солона, находятся они под локером левого колеса, за эти годы там нарастает уйму грязи
Gild
15 October 2021
Привет. P0733 - это уже последствия проблемы не происходящего переключения. Сама проблема видимо в механике, возможно подклинивает штуцер в гидроплите или где-то утечка давления масла по контуру 3 передачи. Тут нужен хороший диагност. Я бы начал искать проблему в любом случае с проверки давления масла и компьютерной диагностики АКПП на ходу.
Gild
6 October 2021
На сколько я помню у Америки датчик отличается от других, там внутри пружина и на крепление 2 усика, может когда старый ДПДЗ вставляли провернулось.
В в общем в любом случае надо смотреть показания сопротивления.
nasten_66
Сама коробка не адаптируется, там нечему адаптироваться.
После сброса, адаптируется ЭБУ и отстраивает режим работы, происходит это не долго буквально за 1-2 поездки с полным выключением зажигания.
Под адаптацию попадет не только режимы работы коробки но и работа двигателя.
Если проблемы с ДПДЗ то будет пинаться гарантировано. Если есть компьютер проверьте нормально ли вы потенциометр обратно вставили, а именно плавное повышение сопротивления при нажатии на газ и сколько показания при отпущенной педали газа в режиме холостого хода.
badsergey999Вентиляция картера, патрубок, клапан, PCV. (Р)Если кратко то газы из картера передает обратно во впуск.
dekt1318
Видимо когда прошлый хозяин клемму на косе правил, что-то не того накрутил, буду смотреть, спасибо.
Gild
27 July 2021
да кстати на америке когда менял сразу оба радиатора эффект был следующий: температурный диапазон не изменился но не так быстро стал нагреваться движок, но если по шкале эффективности сравнивать то я бы наверно оценил процентов в 15-20 улучшения, не больше, пробег тогда был у оригинальных около 250 000.
Посмотрел у себя, радиатор установлен как у Kraft на фото выше.
dekt1318
Странно, должен вроде как 1 срабатывать вентилятор, второй включается только при включенном кондиционере или срабатывании лягушки на замыкание при перегреве. У меня есть новая и старая лягушка для косы, посмотрел обе разомкнуты в холодном состоянии, нагреваешь, замыкаются. По логике смысл тогда его присутствия если срабатывают сразу два вентеля. Посмотри свою лягушку, может она у тебя просто заклинела в положении вкл, была когда-то 99 там они постоянно клинили в положении вкл и вентиляторы крутились бесконечно.
