Pynkt
Москва (RU), Ford Focus II
Pynkt
27 February 2014
FF2 Рестайл Хетчбэк
Добрый день.
Во сколько обойдется покраска заднего правого крыла?
Pynkt
25 September 2013
Проверял шрусы еще пол года назад. Сказали что правый в отл состоянии, а левый имеет люфт (довольно большой, звук стука сильный). Говорят , что люфт есть у всех.
Pynkt
25 September 2013
Приветствую форумчане. Проблема стала беспокоить. Вибрирует/дрожит вся машина при старте при недоконца прогретой машине. При прогретом двигателе если пытаться ехать например задним ходом не интенсивно добавляя газу, то начинает чувствоваться расколбас.
В чем может быть проблема?
Pynkt
24 June 2013
Приветствую.
FF2 1.8 Рестайл
Проблема такова.
Машина дергается (разгоняется не плавно на на 1-ой и 2-ой передаче с включенным кондиционером, бывает и без кондиционера) заливал все виды топлива.
Стоит калибровка двигателя VJ. Д.З. мыл недавно.
Поехал сделать диагностику. По итогам диагностики мне мастер говорит, что датчик дроссельной заслонки не корректно выдает данные. Попробовали заменить датчик на новый оригинал, проблема осталось.
По ездовым ощущениям - "резко открывается и закрывается дроссель".
Сможете помочь?
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
Pynkt
8 May 2013
-GSA-
Я тоже был не уверен. Не стал экспарементировать. Взял серебристые. Но у меня R15
Pynkt
7 May 2013
Я проверил на сайте. Тоже ничего не пришло. Как я слышал буквально сразу должно приходить "письмецо"
Pynkt
7 May 2013
На Ленинградском шоссе у д. 4К7 действует выделенная полоса? Камера висит. Рамземтка есть. Знаков что полоса действует нету
Pynkt
24 April 2013
1.8 Рестайл
Ролик и ремень заменены на дорестайл
С новья стучит при прогреве (стрекочет). Как прогревается то стук уходит и дальше все тихо. Думаю стучит либо цепь, либо клапана. Как можно проверить?
Стучит в районе ремня, но не ремень.
Pynkt
21 April 2013
Диски : К&К Килиманджаро-5 R15 (оригинал КС439) 6x15/5x108 D63.35 ET52.5 (штатные параметры) Блэк платинум
Вес диска : 7.560 кг.
Резина 195/65 R15 Michelin Energy E3A.
Pynkt
19 April 2013
-GRom-
Там чуть не то. Сегодня включил кондиционер все рывки почти пропали. Эластичность сильно выросла!. Я так понял это все из-за дроссельной заслонки. Приехал домой и провел тест. Нажал на педаль газа и остановил ногу в одном положении так обороты дошли до определенной планки и чуть упали где-то на 100-200 об/мин и потом стали немного плавать в пределах 50 об/м. Так было всегда. Чистил заслонку 6 месяцев назад. Не знаете что можно сделать? Педальбустер поможет?
Pynkt
19 April 2013
Дергается машина при сбросе педали газа и нажатии на педаль газа при езде на одной передачи. Как-будто выбран какойто люфт
Pynkt
18 April 2013
FF2 1.8 Рестайл
Ситуация такая:
Устал от трансмиссионых ударов при переключении передач. После предварительной диагностики сказали что такая работа КПП. В итоге забил.
Но решил попробовать заводить двигатель без выжимания сцепления.
В итоге трансмиссионный удар присутствует явно при начале движения на 1 передаче. На 2 и последующие все стало гораздо лучше, ездию уже так неделю.
Только смущает меня дребизг в районе коробки во время пуска двигателя! Кто знает что может дребезжать?
Летние шины Автобеседка
Pynkt
17 April 2013
Выбираю из:
1)Nordman SX 205/55 R16 Н
2)Michelin Energy Saver 205/55 R16 Н
3)Michelin Primacy 3 205/55 R16 V
Что посоветуете?
Pynkt
15 April 2013
Зачем вам резина шириной 215?
Минусов больше чем плюсов!
Pynkt
11 April 2013
Frolov_Aleksandr
Я на форуме нашел. Люди сами ставили и ездиют с 2011 г.
Pynkt
10 April 2013
Frolov_Aleksandr
Сколько будет стоить? И возможно у вас деталь заказать?
Pynkt
10 April 2013
Кто знает сколько весят эти диски?
Pynkt
9 April 2013
Linad
Имеет ввиду не вибрации, а как бытряску во время заводки двигателя
Pynkt
9 April 2013
Приветствую.Вы можете поставить синхронизатор задней передачи с FF3 IB5 на FF2 IB5.
Финис 1732305.
Pynkt
6 April 2013
Commics
Pynkt:
Commics
Диагностику правого  и левого переднего привода  хотел бы провести.
Стоит защита.
Можно на на диагностику, на воскресенье записаться?
