впечатления очень хорошие!
по крайней мере пока...
я купил последнюю версию (прошитую и переведённую на русский язык - я знаю про 3 версии, у меня последняя (апрельская))
- две камеры (качество меня устроило - хотя есть и недочётик цвет при сжатии в квадратики уходит при СИЛЬНОМ солнечном свете при переходе в тень на скорости более 60 км. ч и мажутся номера у встречных на скоростях также выше 60 км.ч, но это не мешает насладиться картинкой
. Салонная камера без нареканий, но ночью без подсветки плохо видно, а подсветку надо включать принудительно;
- обе камеры одновременно пишут 24 кадра/сек;
- хорошая фишка с трансляцией видео во время работы на навигатор или на автоТВ (у меня навител 5200 с видеовходом), но это барство на дороге. Это полезно для настройки прицела камеры и больше не для чего;
- GPS работает вроде без нареканий хватает быстро, гугл в программке показывает чётко, где ты;
- звук пишется хорошо (если стоишь на светофоре, то и тихий разговор запишет чётко)
- !есть не за документированные в инструкции функции (если левую ручку на красную точку повернуть и держать, а правую при этом на "+", то ваша карточка будет очищена от ВСЕЙ информации) я об этом узнал после длительной поездки на собственном опыте
- камера не трясётся, или стабилизатор хорошо работает, или я езжу мягко, или форд машина хорошая
- работает с 16 гб картами хорошо и всё записывает (2 видео канала + звук + гпс= один файл), может и с 32 гб., но у меня такой нет, да и не надо (лично испытал что за 9 часовой день даже половину места не использовалось);
- пишет по 3 минуты в файл 23 мб. размером;
- датчик работает достаточно хорошо и при этом на ламбадах (если спокойно проезжаешь) не активизируется;
- пишет в разные папки обычную запись и аварийную запись (потом отдельные буковки в просмоторщике им присваивает, чтоб быстрее найти, где было срабатывание);
- просмоторщик тоже без нареканий (всё на русском) без лишних настроек
- файлы которые он просматривает можно сохранить в мпг4 нажав кнопку сохранить и через 5 секунд можно смотреть на любом проигрывателе (даже на навигаторе
- ! косяк (на мой взгляд) или я просто ещё не научился им пользоваться, его нельзя использовать автономно, т.е. он запишет и закончит файл при аварии или при отключении питания, но бесполезен, если вы захотите его в карман положить и потащить с собой в авто к ГАИшникам (хотя можно использовать батарейку 12в, токо она дорого стоит);
- к сожалению закрывашка для объектива в комплекте только одна (для салонной камеры);
- очень лёгкий по весу;
- правая и левая ручки очень чувствительны и дёргать за них не надо сильно;
- кнопок на нём как токовых нет;
- громкость хорошая, но когда в салоне разговариваете и при этом играет музыка не громко, то не поймёшь, что сказала девушка из регистратора (голос и чёткость хороши при этом);
Пока всё ---- хотя не у всех найдётся 14 рублёв на него
Подскажите как же всёже его подключить?
1. Как снять плафон?
2. Куда провода тыкать?
3. Можно просто объяснить с цветами или ссылку на какой-нибудь файлик я справлюсь
4. А лучше как его на борт-систему запитать? Его можно же вообще всегда держать включённым! Он потребляет мало энергии! я так делаю все эти дни, пока машина не в гараже я его вообще не выключаю!
