underwhat
Владимир, 39 years, Москва (RU)
Тюнинг тормозной системы Тормозная система Focus 3
underwhat
19 July 2017
sanekk:
Продолжаю.
Так как в одном из суппортов у меня был протерт немного пыльник, его придется менять. В передних суппортах как версии СТ, так и не СТ стоят суппорта производства Ate с поршнями 57мм. Пыльник на них стоит с номером 11.8102-5701.2, но заказать его по этому номеру невозможно. Есть доступные варианты.
1. Mazda bpyk-33-26z или bpyk-33-26za. По цене 1100-1200р. В упаковке пыльник Ate с тем же номером, что и на суппорте, один в один, то есть 100% оригинал, а так же сальник поршня и колпечек прокачного штуцера.
2. Неоригиналы Seinsa, ERT, Febest. Цена 300р в среднем. Качество резины гавно, и в упаковках разных брендов лежит Seinsa одна и та же, как я прочел на drive2.ru. Комплект как у Мазды плюс пыльники направляющих пальцев.
3. Вообще долго искал и нашел еще один вариант, не знаю подходит или нет, это комплект от VW 8K0698471. Цена 500р. Так как заказанную мной позицию Экзист не привез, перезаказывать ее не стал, и взял Мазду. А могло бы получиться и сэкономить.
4. Буквально сегодня нашел комплект непосредственно от Ate под номером 11.0441-5701.2. Цена 930р. Оказывается номер на пыльнике не подходит для заказа, так как пыльник поставляется в этом комплекте. Не заказывал, так как уже в руках Мазда...
VW 8K0698471 -подходит 100% брал за 560р.
Ate 11.0441-5701.2 НЕ подходит, т.к пыльник без металлического кольца .(Ремкомплект суппорта FRONT BMW Е28)
underwhat
13 July 2017
Всем привет. Кто какой фирмы ставил маслосъемные колпачки. Склоняюсь к PAYEN HR5063, есть информация о качестве и сколько они ходят? Всю голову уже сломал что заказать.
underwhat
11 July 2017
K
KLICK07:
Добрый день, интересует такая информация, извините если такое было, но очень срочно нужна информация, у меня фф2 145 aoda дорест 2005, двиг нагнулся...мне предлагают от фф2 тоже 145 только syda 2008 года, подойдёт или нет???Срочно, помощь!
Добрый день , поставили данный мотор? Про мне продали такой же, вот теперь сомневаюсь (
underwhat
21 February 2017
Кочевник78
alexey_i48
Спасибо
underwhat
19 February 2017mobile
alexey_i48:
underwhat
Можно, но у него маховик 240мм. А так подходит один в один и на 3т.р. дешевле стоит.
То есть, всего лишь комплект сцепления нужно будет еще) Спасибо
underwhat
18 February 2017mobile
Все привет, от 3-го двух литрового фокуса можно маховик дернуть на фокус 2 2.0?
underwhat
A
AL-DL:
underwhat
С чего это он перебился?
Было ДТП 4 года назад , не очень серьёзное, но с заменой усилителя бампера
underwhat
17 February 2017mobile
electromexanik:
underwhat
Первым делом проверить целы ли предохранители F2, 80А и F22, 10А.
Вообще проблему нашли только в сервисе, сам лично все позвонил и все гуд, но в сервисе сразу нашли перебитый силовой провод за бампером(
underwhat
17 February 2017
electromexanik:
underwhat
Понял, скоро пойду смотреть
underwhat
Добрый день. Эгур перестал работать, руль туго крутится и стучит под капотом.. Подскажите, пожалуйста, что может быть куда смотреть? Фф2, 2.0л, 2009г.
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
underwhat
9 January 2017
Бендер.
я тебя понял, за 7500 пока не готов, попробую своими силами) но если что я сразу тебе напишу. Спасибо
underwhat
9 January 2017mobile
Бендер.
В какую цену данные услуги?
Так тебе данную проблему решили?
underwhat
Alexey250780
Спасибо. Буду пробовать)
underwhat
Бендер.:
underwhat
Ищи на авито, ну или может наткнешься в сервисах на отопители.
А так metel прав, на фф3 другие мозги и проводов 6 а не 5 как у нас.
А что с твоими мозгами, почему нужны новые ?
Мои выдали ошибку по маленьким оборотам вентилятора, решил пропаять , поставил, не стало бензонасоса, решил получше помыть их почистить , и теперь машина не видит мозги пишет "доп. отопитель --" вот не знаю что делать, можно ли мои мозги восстановить.
underwhat
8 January 2017
metel
metel:
underwhat
в любом случае не подойдут. Эти мозги для фф3, у него команды для ППП отличные от фф2.
То есть в любом случае придется искать мозги, может кто направит меня где подешевле приобрести их (бензин B5WS)
18D606СB, finis 1438276 соответствует 20 1825 / 22 5204 00 40 02
18D606EB, finis 1507978 соответствует 20 1890 / 22 5204 00 40 05
underwhat
8 January 2017
Парни, вопрос. Мозги от Фокуса 3 (бензин ) подойдут на фокус 2??? не могу найти информацию по ППП ФФ3. Сегодня приобрел мозги ( якобы от галакси) BE5ws и у них в фишке 6 контактов против моих 5 контактов B5WS.
underwhat
30 November 2016mobile
М
Мишуха:
underwhat
Проверь дату на стереосистеме.
Всмысле? У меня китайский мафон стоит с дисплеем. Время там ни когда не ставил
underwhat
Картуш:
underwhat
меняй электронный модуль или "пропаивай"
Как же я боялся услышать данный ответ(
underwhat
30 November 2016
Парни всем привет.
У меня такая проблема , может она здесь уже была описана, и есть решение, то направьте меня.
Проблема вот в чем. ППП перестал прогревать по утрам, (перестал греть по расписанию), ППП включается начинает работать и выключается и в салоне пахнет бензином. были выявлены ошибки , маленькие обороты вентилятора и обрыв цепи. ППП при этих ошибках не блокируется. Но как догреватель ППП включается и отрабатывает полный цикл. И если с утра самостоятельно включить ППП, то он отработает тоже полный цикл.
underwhat
10 April 2014
всем привет.
А кто нибудь ставил рычаги от производителя Meyle , с повышенным ресурсом HD
716 050 0031/HD
716 050 0032/HD
Meyle производитель качественной продукции или я ошибаюсь?
