Бармалюха
27 October 2017mobile
Доброго времени суток. Ни чего не разбирая, куда подлез, пролил WD 40. Через 2 дня замок заработал. 2 недели все норм
Бармалюха
19 September 2017mobile
А не мог бы кто помочь разобраться с замком? В Чертаново, да вообще в Москве?
Бармалюха
Нет гаража... На парковке у дома много не наделаешь. Ладно. Гадать не буду. Ближайшее время полезу в дверь. В машине все должно быть прекрасно!
Бармалюха
Ну 7 лет периодически и зимой особенно VD40 проливал. Правда, в июне был случай... Купил смазку подобную вэдэхе, пролил все замки, включая зажигания. Чуть было не попал на замок. Внутри что то растворилось от нее. Жало ключа черное и липкое, замок клинить стал. Спиртом и силиконовой смазкой удалось нейтраризовать заразу. Вымыть от туда все.
Бармалюха
18 September 2017mobile
grafvarg
А скажите, что с замком? Такое ощущение что только не дотягивает! Все щёлкает, все с него в ручную срабатывает, если помочь.
Бармалюха
electromexanik
Ну Надежда была не на замок попал...
Бармалюха
Угу.. склоняюсь к тому же. Хотя и не понятно... Вроде и работает все, но как не дожимает. Не разбирал ещё. Нет времени и гаража. Пролистал тему. Там про какую то белую прибуду пишут. Что ломается и мешает. Мда... Не трогал 7 лет, надо ж было приспичеть жене позакрываться!
Бармалюха
17 September 2017mobile
Доброго времени суток! Подскажите! Проблема с правой передней дверью. С брелка не закрывается. Но щелкает. Изнутри не открывается. Защелка шевелится чуть чуть. Закрыть-открыть можно только изнутри если с своей двери закрыть или открыть собачкой. Где искать причину?
Бармалюха
11 September 2017mobile
Всем доброго времени суток! Подскажите где искать проблему. Сначало не открывалась с брелка правая передняя дверь. Флажок фиксатора оставался полу нажатым. Дергая за него без результата. На своей двери понажимаешь, отпиралась. Теперь ставишь на охрану, не запирает. Нужно из салона нажать на флажок. Фф2 2010 г.в. Седан. Все штат. Комплектация с двойным запиранием.
Бармалюха
1 July 2016mobile
Gleb_ffgood менять трубу, сушить блок, смотреть-менять предохранитель. Как то так
Бармалюха
19 June 2016mobile
А еще , наверно, играет роль нагрузка. Но не возьмусь утверждать. Сам езжу и более 160, да не редко. Поэтому мой не закисает.
Бармалюха
19 June 2016mobile
Ну, конечно кому что ближе... Мне проще на дачу с ветерком. Да и вообще, я процитировал спеца! А коробке? Да просто одно дело на прямой передаче 4000 ,другое когда куча шестеренок в деле. Перегрев коробки и износ. Всего то. А про вывесить, был опыт, правда с Калиной. Вывесил и погазовал мин 10. Искал откуда пердит. Простите. Заработал замену пыльника на шрусе. Изгиб был критический. Ну и протер. Вот как то так. Каждому конечно своё.
Бармалюха
19 June 2016mobile
Ну... Сколько вы на второй проедите с оборотами выше 4000 ? 5 минут? А коробку не жалко?
Бармалюха
19 June 2016mobile
Задние диваны от кузова откручивать?
Бармалюха
19 June 2016mobile
Обучать потом надо? АКБ отключать?
Бармалюха
19 June 2016mobile
serega836 тоже не спиться? спасибо!
Бармалюха
19 June 2016mobile
Смотрел как то выступление дяди из BOSH . Он за свечи вещал... Так там он рекомендовал после зимы проехать 30 мин с скоростью 140 . Чтобы сжечь нагар с свечей и корней. Тому доказательство опыт одного журнала известного. Работает метод.
Бармалюха
19 June 2016mobile
Deep05 рекомендую проехаться в будни за город. И подержать скорость 160 минут 30. По Симфиропольке допустим. Это займет примерно до ЧЕХОВского съезда. Ваша машинка застоялась. Прожечь надо цилинры. Очень мало ездеете. Закоксовалось все.
Бармалюха
19 June 2016mobile
Сколько АКПП пробег и как с маслом дела? Как менялось? У меня 2.0 АКПП 162т.км пробег. Пока все норм. Частично менял жижу через 50т.км в среднем пробега. Т.о. Делаю через 20т.км. На кашире. Все время.
Бармалюха
19 June 2016mobile
KuropatkaJoe заехать бы к официалом или ну хотя бы допустим на каширке в сервис. Пусть подиагностят. Что то думается дело то не в АКПП. Дуркует что то одно, как правило, а у вас и мотор и коробка. АКПП по сути, пляшет от движка. Проверить и снять проблемы с ним , скинуть ошибки, потом диагноз коробке.
