serdgo07
25 November 2021mobile
может тупой вопрос а как сделать чтобы яндекс навигатор дублировался на маленький экран ( где спидометр)???
serdgo07
12 February 2021mobile
про такое масло кто что знает?
serdgo07
22 January 2021mobile
70 тысяч с пластиной всё ок.
serdgo07
11 July 2020mobile
всем привет. может кто сталкивался при подключении телефона (самсунг) по кабелю перестал работать голосовой набор, тетка несет какую-то билеберду (даже голосовой автопереводчик не понимает) без телефона( подключение по блютуз) все работает .
serdgo07
24 November 2019mobile
Так для информации
Поставил когда когда-то давно гидроопору volvo проехал 65 тыс поставил металлическую проставку, сейчас проехал ещё 67 тысяч все ок!
Это для тех кто думает сразу новую брать. 1.8 рейсталинг.
serdgo07
10 November 2019mobile
тоже такой же вопрос, звонил сейчас официалам сказали не занимаются, но ещё сказали что гарантия слетает, может манагер не грамотный? если чего звонил ключ авто Краснодар
serdgo07
7 November 2019mobile
пламягаситель + обманка 160000 уже проехал года 3 или 4 уже, даже не заморачивался, дешево и сердито, а так каждый сам выбирает, экология или цена. где-то выше есть мой отчет
сори соврал 60000 проехал а не 160000
serdgo07
6 January 2019mobile
Sergik848:
toha411 короче так: заводишь двигатель,через определенные секунды включаются св.лампы в ПТФ, и габаритные огни при этом НЕ включаются, т.е. они как бы отсечены, ну а потом последовательно, включаешь если надо габаритки, ну а затем при включении головного света ПТФ выключаются. Вот такой алгоритм для меня был бы приемлем,ну если конечно разумеется это будет возможно реализовать, т.к. сам если честно я не большой спец в этом деле. |
такое уже давно реализуется за копейки. 5 лет уже у меня стоит
serdgo07
28 November 2018mobile
AndrewT IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
serdgo07
AndrewT
лечится проверкой неисправного клапана и заменой. здесь прошивка не причём. тема где-то есть про клапана егр симптомы один в один
serdgo07
19 August 2018mobile
Веталь76
В Гугле да, бьется по номеру как съемник шруса ваз, а так магаз вазовский в помощь. Фото выше скидывали съемника покруче, он просто 1.5 к стоит, жаба задавила.
12321123
На фото пыльники оба фирмы GKN и оба по номерам бьются как заменители, только один резина,(для автосервисов) второй- термопласт. И ещё момент ...старый пыльник, который я срезал точная копия того который я поставил. Та же GKN, номер чуть отличается , но за 10 лет номера меняются, что и подтвердил Гугл когда я вбил старый номер.
serdgo07
18 August 2018mobile
12321123
если можно фото с экзиста автодока четырех реберного наружнего резинового пыльника шруса фф2, если еще можно то номер.
я не нашел
serdgo07
И вот ещё для кучи внутренности шруса. Напоминаю 340 к пробега
выработка есть причем приличная, но что-то мне подсказывает что еще 300 пройдет, шарики гладкие, старая смазка была на месте, очень заинтересовал один момент...видны следы температурного нагрева шариков причем приличная была температура...это опять к вопросу резина или термопласт. ХЗ чего они грелись смазка ведь на месте была...
serdgo07
11
Ок.
Для начала было куплено это
Затем это
Приспособа конечно же чуть чуть не подошла что и следовало ожидать т.к диаметр вала 25 мм, а внутренний размер приспособы 24 мм, но как говорится "болгарка в помощь ".Кстати диаметр широкой части вала 35мм и я не представляю как кто то тянул через вал пыльник из термопласта ...
Ну дальше я понял, что поставить приспособление правильно не получится, т.к узкая часть вала короткая и оно туда не влазит...ну и ладно..перевернем
Но потом кончилась резьба на болтах, а дело было в глухой деревне магазов нет. Ну и вот собственно..
Эхххх, тоже не помогло хотя 5-8 мм я выиграл. И что вы думаете мне помогло? Правильно- болгарка! Ту часть приспособления , которое давит на сам шрус я укоротил по длине и смог его поставить правильно
Дальше уже дело техники, с легким "чпок" шрус оказался у меня в руках
Стопорное кольцо, которое держит шрус, просто лопнуло на 3 части.
Считаю что такие манипуляции нужны для
1. вы хотите чтобы у вас стояли запчасти как с завода
2. у вас нет ямы и городить подставки нет возможности
И вот сравнение пыльников из резины и термопласта
Разница очевидна (если что резина слева, термопласт справа) И еще на оригинале из термопласта 340 к пробега 10 лет
serdgo07
Дааааааа...Все написать некогда было, выше задавал свой вопрос про замену внешнего пыльника и всё таки я его поменял как положено со снятием наружнего шруса. Считаю что именно так он и должен меняться. И должен быть термопласт а не резина. Ведь не зря же в новой машине стоит термопласт это раз и два что в комплекте пыльника идет стопорное кольцо. Да нужно покупать приспособу, да нужно пое... помучиться, но в результате у вас стоит тоже, что стояло на заводе. Кому как , но мне так нравится больше...Минусеры вэлкам.
P.S. если надо фотоотчет добавлю.
serdgo07
22 July 2018mobile
кстати при включении поворотов она желтым мигает
serdgo07
22 July 2018mobile
вот такая тема получается
serdgo07
22 July 2018mobile
KOLEDA_SV
Геморно это. Фары резать гибкие дхо ставить... Хотя у меня с 2013 года стоят. Али экспресс рулит. +led контроллер с функцией автоматического выключения там же продается . Всё удовольствие 1.5 - 2 р.
serdgo07
20 July 2018mobile
electromexanik
По схеме вроде обычное стопорное кольцо как и со стороны гранаты
