Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
394,4K
2,7K
Terrorblaze
18 June 2018
L
Loco23:
Свои собирал на колбасе orgavyl, немного растягивал, чтобы колбаса помещалась в паз. Излишки почти нигде не вылезли, я так понимаю, он был прижат стеклом к дну паза и немного по стенкам растёкся. Пока стёкла на месте)
Кстати, осталось его у меня очень много, если делать как я, мне кажется, упаковки штук на 6 фар хватит.
а грели его перед установкой стекла? фары не потеют? сколько времени прошло?
Loco23
18 June 2018
Перед самой установкой если и грел, то не много. А вот потом поставил стекло начал его придавливать и прогревать немного паз.
Вроде прошлым летом собрал. Летом не потели, зимой, после долгой стоянки в гараже что-то вроде и было на стекле, но гараж у меня не сильно сухой, плюс в фаре же и так есть 2 отверстия для вентиляции. В общем, не думаю, что они потели из-за негерметичного шва.
Falcrum
18 June 2018
Terrorblaze
нет, 3m не надо прогревать, просто хорошо очистить паз и обезжирить. То что абро плохо выдавливается - есть такое, нужно хорошо прогревать, чтобы он нормально заполнил шов при вклейки. Я в принципе против него ничего не имею, даже собрал один комплект не ответственных фар, вроде проблем с ними не было, но все же больше нравится полиуритановый 3м. Хотя первый раз когда наносишь - как свинья измазываешься) Тут у абро несомненный плюс, там все достаточно чисто получается.
Loco23
18 June 2018
Думаю, 3М должен быть по-любому лучше, лишь бы потом он разбирался не как заводской))
Dyrman
18 June 2018
Я на бутиловый герметик на прошлой неделе собрал фары. После силиконового конечно больше смахивает на пластилин.
Раньше, при первых склеиваниях, оклеивал по шву полосками бронировачной пленки, но больше для лучшей герметичности.
Сейчас думаю также сделать, но уже чтобы фары "не сползали" на жаре.
Terrorblaze
18 June 2018
L
Loco23:
тоже думал об этом, но зачем? если нормально всё сделать, то думаю больше не зачем туда лезть
Loco23
18 June 2018
Terrorblaze, на заводе тоже наверняка думали так))
Falcrum
18 June 2018
Terrorblaze
да нормально он разбирается, прогреваешь и он вязкий становится) Может не так как на абро, но точно не как заводской.
Terrorblaze
18 June 2018mobile
Falcrum
Отлично. А перед тем как собрать греть не надо? В паз положил, стекло установил и зафиксировал?
Loco23
18 June 2018
Я так понимаю, это обычный клей, жидкий.
Falcrum
18 June 2018
Terrorblaze
Loco23
блин, если округлить, он как обычный герметики силиконовый) посмотрите видосы как лобаши переклеивают, и поймете его консистенцию)
Не надо его греть, просто очистить, обезжирить, выдавить в паз, приклеить стекло. Все! =)
Terrorblaze
18 June 2018mobile
Кажется я знаю чем буду заниматься в выходные
Mastercool
19 June 2018
Я фары клеил на этот клей:
http://media.ffclub.ru/up169902-Jeta_151_300S_S_R_..jpg
dmax74
19 June 2018
Terrorblaze
и опять же тогда вопрос: с кем можно скооперироваться для покупки? опять потом половина баллона валяться будет...
могу я забрать...
Terrorblaze
19 June 2018
Falcrum
хватит одного туба герметика на 4ре фары?
Falcrum
19 June 2018
Terrorblaze
Хватит
Iceman90
28 June 2018
Здравствуйте соклубники. По наводке товарища из ветки st/rs поинтересуюсь у вас - нет ли ни у кого из вас штатного блока розжига на дорест с заводским ксеноном, ну или раздолбаной фары с живым блоком. Сейчас пробую его починить, но не факт что выйдет, поэтому если у кого есть - рассмотрю вариант покупки.
Ruslan-102
28 June 2018mobile
Iceman90
На авито полно таких блоков. Они ещё на LR Freelander 2 применяются.
Цены гуманные в районе 2500-3000 руб
Iceman90
28 June 2018
Ruslan-102
Не доверяю я авито, были прецеденты. С клуба безопаснее как-то, хотелось бы найти здесь
30 June 2018
I
Iceman90:
Ой ли. Нарваться можно на любой интернет площадке...
Просто мне кажется на авито вы быстрее найдёте.
Ну или вот тут поищите. http://www.hidplanet.ru/forum/viewforum.php?f=2...44c05a2
Iceman90
30 June 2018
Спасибо, на хидпланете в продаже нет ни у кого видать. Повесил там я объявление. Но все таки надеюсь что друг-электронщик сможет починить) сказал попытается, даже высказал уверенность в том что починит, как время будет.
RIM1985
16 July 2018mobile
Приветствую, друзья.
Прошу не судить и минусы не ставить! Поисковиком пользовался, но увы.
Хочу поменять задние фонари на своём FF2 Sedan (жена один разбила)!
Азия стайл меня не привлекает - уж больно похоже на 120-ю Тойоту Короллу.
Хочу с прозрачным стеклом, но единственное что нашёл это номера, которые нигде не пробиваются
5M5113403AC
5M5113405AC https://www.google.ru/search?q=5M5113405AC&r...e=UTF-8
Похожи на оригинал, но выдаёт на Signeda.
Есть ли нормальные финисы для заказа?
Благодарю.
Falcrum
16 July 2018
1 333 834 - левый
1 333 832 - правый
RIM1985
17 July 2018mobile
Falcrum
Это стандартные фонари, мои родные. А хочется альтернативы
KOLEDA_SV
19 July 2018mobile
Всем привет! Кто-нибудь заморачивался с габоритной лентой в фаре, какой материал лучше?! Хочется типа так проложить и ресницы слелать
serdgo07
22 July 2018mobile
KOLEDA_SV
Геморно это. Фары резать гибкие дхо ставить... Хотя у меня с 2013 года стоят. Али экспресс рулит. +led контроллер с функцией автоматического выключения там же продается . Всё удовольствие 1.5 - 2 р.
serdgo07
22 July 2018mobile
вот такая тема получается
serdgo07
22 July 2018mobile
кстати при включении поворотов она желтым мигает
Terrorblaze
23 July 2018
не нашёл где правильнее задавать этот вопрос, попробую здесь: парни, как-нибудь можно проверить оставшийся ресурс б/у блоков osram?
Falcrum
23 July 2018
Terrorblaze
Открыть, почистить, поменять термопасту и хватит внукам ещё)
