А меня спасла замена самой крутилки. Разбирать старую не решился
partnoi
Я тоже так предполагаю
Всё открутил толку никакого что - то держит не вылезает гад
Верхний который на крышке багажника
partnoi
не горит весь стоп верхний
как его снять ???
разве на него отдельный предохранитель?
Я все - таки склоняюсь к разрыву проводки
Случайно никто не знает темку о заднем стопаке на универсале чет не могу найти
Антон_Кемерово
Там все пучком не большой износ
Антон_Кемерово
Да я разобрал - щеток почти нет. Только вот вопрос на какую глубину сажать новые я от 9-ки купил и подточил под размер а вот какого размера были старые ???
1,6 у меня. я уже во всю читаю тему ВСЕМ огромное спасибо
Я извиняюсь конечно но опять приходиться обращаться за помощью хотя и не новичок. Всем здрасти КаК починить генератор - не дает зарядку на АКБ Вчера ели до дома на акумуляторе доехал. Мож кто знает бюджетный ремонт (предположительно щетки ???) Подскажите
Всем доброго пятницкого вечера! Подскажите где почитать про кнопку опрыскивателя ветрового стекла. Чтобы опрыскиватель на стекло брызгал надо очень сильно надавить. Что случилось ума не приложу. ХЭЛП.
Если Александр сможет быстро нет даже стремительно проникнуть под оборону Кличко то он сможет пробить пару раз в цель
kasav
28 September 2013mobile
снял крутилку а разобрать то как
Подскажите : не работает 3 скорость, переключаешь на 4 держишь секунд 10 4 работает (как будто прилипает) чего менять сам регулятор?
Подскажите пожалуйста номер моторчика стеклоподъемника пер.лев.двери. Оборвался тросик. Вчера дверь разобрал мотор работает а трос оборван. Думаю целиком мотор менять теперь придется.
Вот мои звери только хомяка еще не фоткал
