Парни у меня Ti-VCT 1,6/115 л.с. проблема,ехал и заглох не заводится,смотрел предохронитили,оварийную кнопку подачи топлива,бензанасос качает всё в норме но незаводится как ибутто нет топлива.Что делать и куда лесть незнаю подскажите
зарание респект
Archieзаглох на ходу,стартер крутит приборы показывают всё внорме да и вобще не каких проблем нету только не заводится как бутто бензина нет а кстати и насос топлевный тоже качает
заглох и не заводится,смотрел предохронитили,оварийную кнопку подачи бензина не заводится и всё. Под скажите может у кого когда нибудь что то было такое,зарание спасибо.
вампир
12 June 2010
Парни а если к примеру поменять католезатор,то как это сделать? Насколько Я наслышан он идёт целеком в сборе с калектором или Я ошибаюсь
Парни сьездил на диагностику комп показал что неисправен один датчик на католезаторе и не правельное вращение распрндвалов,буду заново метки выстовлять,что получится отпешу
понятно,поеду делать диагностику,посмотю что скажет комп потом отпешусь
вампир
10 June 2010
Покупал сам муфты в сборе,ремень и ролик примерно 12000. покупал через нэт на экзист.ру
Спасибо,попробую отрегулировать потом отпешусь чё и как
упс
забыл упаменуть чек горит и горел до замены,а вобще зачем я туда полез и за замены муфт они стрекотали но и заодно заменил и ремень с роликом.Теперь не стрекочет,я думал что и чек горел и за муфт
обьясни почему,до замены ремня грм и звёзд было всё нормально
заводишь даёшь газу на нетралке всё нормально крутит отлично без провалов,наченаешь тогатся появляется звон потом проподает и так на каждой передаче,а когда просто едишь к примеру на четвёртой,даёшь газу то её какбуто кто тото сзади держит,разгоняется но плохо и опять звон.Потом останавливаешся начинают плавать обороты и подтраивать но не всегда
вампир
9 June 2010
Парни менял сам ремень грм ролик и звёзды распредвалов целиком на Ti-VCT 1,6/115 л.с Собрал всё работает но появился какойто звон при разгоне и когда едешь с одной премерной скостью начинает тупить,скорей всего ошибся моленько метками.Подскажите как правильно настроить эти метки и где их искать.Зарание спасибо
Парни менял сам ремень грм ролик и звёзды распредвалов на Ti-VCT 1,6/115 л.с Собрал всё работает но появился звон клапонов при разгоне и когда едешь с одной премерной скостью начинает тупить,скорей всего ошибся моленько метками.Подскажите как правильно настроить эти метки и где их искать.Зарание спасибо
Парни менял звёзды распредвалов,ремень грм и ролик на фокус 2 1.6 115 лс собрал сам без всяких препособ.Выставил 1 цылиндр в вмт,звёзды поставил так чтоб промеж меток звёзд было 13 зубьев ремня грм,в тоце валов есть риски я их выставил поралельно головки диготеля.Всё работает нормально,только при разгоне моленько звенят клапона и на ходу иногда тупит какбы подтраеваит.Подскажите как правильно это всё выставить зарание спасибо!
