Я по себе сужу, при +30 на улице, руль становился мокрым от рук уже через 5 мин активного руления, с перчатками такого нет, что за материал точно не знаю, номекс с добавками, они еще и не горят, и контакт с рулем очень точный получается, наподобие таких
http://www.tuning-net.ru/autosport/10075/87058.html
ПС3 для трека не лучший вариант еще и не дешевый, Ханкук РС3 навезет ему 1,5-2 секунды в Мячике по суху, правда ныне с нормальной резиой в Мск какая то попа. С бывшими или действующими спортсменами очень действенно поговорить о траекториях или с ними поездить, Борисов не один на этой почве работает, это дает гораздо более быстрый прогресс в пилотаже чем самостоятельное нерегулярное изучение. Перчатки нужны при любом руле, не скользят руки + впитывают пот не мешая рулить. DS3000 нормально в городе, только могут свистеть сильно. А если не хочешь тюнить и не удобен ковш тогда остается 2 варианта,либо редкие покатушки на фокусе для удовольствия, но без результата либо покупка изначально более подготовленного для трека автомобиля.
twinn
12 June 2012
trendy
А я сугубо по теме. Улучшение собственного пилотажа дает лучшие результаты при меньших вложениях, 2-3 т.р. отданные, например, С.Борисову(его привел в пример, т.к. он там постоянно бывает и на виду) на тренировке в Мячике, для невкатанного человека дают минус 3-4 секунды на круге. Но если есть желание потратится на машину и не сильно, то стоит вложится в стабильность характеристик машины, а именно:
1) Для СТ характерен перегрев мотора, т.е. толстый радиатор, атмо может и на родном сдюжет
2) Стабильные тормоза, без перегрева, DS2500 не ставь, лучше 3000 или 1.11, ebc желтые
3) Цепкая резина, для ситилайта 595rsr, rs3, AD08, R1R, RE11
4) Резина должна быть свежей, желательно 12 г.в.
5) Хорошая подвеска, каждый выбирает по своему, желательно иметь правильный развал для нормальной работы резины
6) Максимальное облегчение в рамках разрешенного в классе
7) Нормальный ковш с 4х точечными ремнями, привязанный к нему не отвлекаешься на упор рукой или ногой в повороте
8) Перчатки
Самое большое улучшение дает распрямление рук и частая практика, остальное дороже и менее эффективно
justbusiness
Если взять расшифровку бошевского обозначения свечей от РС и СТ, то калильное число у них одинаковое, отличие в сплаве центрального электрода и его выступе.
Я юзал Спорт Кап и на Ст и на РС. Зацеп в поворотах сумашедший, на разгоне и торможении уступает A048M( параллельно был ее комплект, поэтому с ней и сравниваю) Все спонтанные светофорные гонки на ней слил, т.к. для полноценного зацепа ее нужно греть, на сайте мишлена есть цифра что рабочая температура 85-90 градусов. Против других полусликов очень тихая, мягкая и относительно не чувствительная к колее. Очень хорошо держит на влажном асфальте, но очень быстро всплывает на малейшей луже.
При использовании в Мячике и Смоленске протектор рассыпается и выпадает кусками, вот так вот все неоднозначно.
Распродаю:
1) Стоковый интеркулер от РСки, бу недолго — 5 т.р.
2) Ремни 4х точечные Takata оригинал, бу 1 сезон — 7 т.р.
3) Тормоза 8поршневые от Ауди R8/RS4, диск 365*34мм, колодки DS2500. Болт-он FF RS, но возможна установка на другие автомобили при изготовлении соответствующих переходников — 75 т.р.
Со всеми вопросами в личку
Антон Прома, кстати, сказал что больше никогда и ни куда не будет ставить суппорта от кайена ))) Установка получается дороже самих суппортов
- GAME -
Наверное нужно тогда разделить вопрос функциональности и вопрос красоты. А то я в продаже даже видел металлические пластинки которые клеятся на суппорта и создают иллюзию огромного суппорта, с любыми надписями. Ручник мой for parking only и на ровной поверхности
CCCB Врятли. AP мне понравились, только попу крестит.
twinn
1 March 2012
justbusinessВроде по оригинальным номерам и вакуумник и главный тормозной одинаковые. А колодки у меня маленькие, но 8 штук.
Передние тормоза
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus_rs/fo...152162551/#post
Задние+ручник
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus_rs/fo...152514204/#post
- GAME -Если не используешь машину на треке, то оптимальный вариант действительно колодки+диски, но это только мое мнение
justbusiness Кирилл привет! Я не теоретик, а практика довела меня до: 8-поршневые тормоза спереди от Ауди R8 и 4-поршневые сзади Прома. Тормоза стали гораздо более чуткие и уменьшился ход педали, т.е. управляешь торможением только усилием на педали. Никакой потери информативности и в помине нет. Могу только заметить что наш главный тормозной цилиндр и вакуумник не очень любят такие многопоршневые вещи почему то начинают сопливить
twinn
22 February 2012
Продаю
1.Боевые колеса. Кованые диски Slik L888 белого цвета 8.5*18 ET45 бу чуть меньше года + резина полуслик Federal FZ201 245/40-18 2011 г.в. бу 2 трекдня достаточно аккуратно, хранится в тепле. Продаю в сборе 50 т.р
Скрытый текстhttp://avtofilter.users.photofile.ru/photo/avtofilter/151138874/xlarge/173312782.jpg
http://avtofilter.users.photofile.ru/photo/avtofilter/151138874/xlarge/173312722.jpg
http://avtofilter.users.photofile.ru/photo/avtofilter/151138874/xlarge/173312712.jpg
http://avtofilter.users.photofile.ru/photo/avtofilter/151138874/xlarge/173312714.jpg
http://avtofilter.users.photofile.ru/photo/avtofilter/151138874/xlarge/173312821.jpg
x
2. Форсунки Bosch Motorsport 550cc на ST, RS бу покупались в SCC. Комплект из 5шт - 14т.р.
http://www.focusrsparts.co.uk/focus-rs-mk2...-/prod_107.html
3. Впускной коллектор Mountune бу - 25т.р.
http://www.focusrsparts.co.uk/focus-rs-mk2...d/prod_240.html
8-985-777-16-76 Евгений
Буст отличается на 5% Мощность отличается на 85лс. Первый замер были при +20, второй при +8 примерно
Дело не только в турбине, а в бошке тоже, возможно что на мазде голова не очень, а на форде продувается хорошо, отсюда и мощность
twinn
22 October 2011
Минимальнейшая короткая пробуксовка, вот тебе и первый пик. Стенду УРТ не верить не вижу предпосылок. Мерить силы на глаз вот это бред. Смесь злая, достаточно бедная, УРТешники говорят что они сами настраивают богаче для безопасности, а такая именно для мощности. Pumaspeed обещает 440 сил на родной турбине
Решил я снова замерить свой автомобиль. Мерял на том же стенде что и в прошлый раз в УРТ.
Изменения с прошлым разом: форсунки 550сс и прошивка Bluefin Stage4.
Т.е. сейчас конфиг аналогичный СССВ +у меня стоит впускной коллектор Mountune.
Бензин 98 лукойл где то с 10% VP100. На улице отличные для турбо +8
Я честно сказать не ожидал такого.
На графике совмещены 2 замера: красный старый на 340сил и новый черный.
http://avtofilter.users.photofile.ru/photo/avtofilter/151007480/171719777.jpg
Итого с мотора 570Hm и 425лс
А никто не пользовал более злые диффы, например drexler? Я так понял он дисковый а не червячный, со всеми вытекающими. Немцы пишут что квайф это ничто и толку от него мало, а вот drexler дескать вещь.
Или вдруг Wavetrac, он хоть и винтовой, но с более "жесткой" блокировкой
Борь, могу тебе свой лог кинуть на 1,45,2
