emercomer
Александр, 38 years, Москва-Курск (RU)
Летние шины Автобеседка
emercomer
29 January 2012
ratsniff
Спасибо за ответ!
А с ценником поменьше, что посоветуете? Чтобы не очень шумная была и дорогу держала как в сухую, так и в мокрую погоду.
emercomer
27 January 2012
Доброе утро! Что можете сказать про Мишку Пилот Спорт 3 205/55 16 радиус? Сильно отличается от Примаси ХП?
emercomer
11 March 2011
Добрый вечер!
Пробег 100000 км, двигатель 2 литра.
Подскажите, сколько будет стоить ТО и какие дополнительные работы необходимо будет сделать?
emercomer
4 October 2010
99.9 % аккумулятор умер, у меня было такое. Можно проверить плотность электролита и попробовать зарядить. Либо покупать новый.
emercomer
10 September 2010
Спасибо за совет!
emercomer
10 September 2010
pilot636@rambler.ru
Правый ступичный загудел и руль немного ведет вправо.
emercomer
9 September 2010
Приветствую всех форумчан! Вот и мне предстоит замена правой передней ступицы. Взял SNR, открыл упаковку, а на ступице написано FoMoCo... Подскажите, а ступицы лучше парой менять или можно только одну заменить?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
emercomer
9 September 2010
kaw34rus
Спасибо за совет, попробую залить WD-шкой. Надеюсь поможет...
emercomer
8 September 2010
Хулиган
Не, точно не коврик...
emercomer
8 September 2010
Равновесие
Нет, не опорники, т.к. после замены, звук остался...
emercomer
8 September 2010
Всем привет! Появился неприятный звук при повороте руля вправо, как будто резинка какая скрипит, при повороте руля влево - тишина. Все осмотрел - пыльники целы, рулевые тяги вроде не за что не цепляют. Подскажите, где искать источник скрипа.
emercomer
6 September 2010
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, стоимость левого зеркала с подогревом на рестайл. Заранее спасибо!
emercomer
21 July 2010
Mangas
6. У меня с правой стороны от замка в обшивке есть такое отверстие... Но не всегда его использую для закрытия, в основном слегка нажимая на номерной знак опускаю крышку багажника.
emercomer
21 July 2010
azarenko
Из салона ручник подводится... пластиковую накладку снимаете, та что под ручкой стояночного тормоза, там будет гайка, точнее их две, одна в роли контрогайки работает, вот её и надо подкрутить...
Отделка центральной консоли Оборудование и запчасти Focus 2
emercomer
7 July 2010
которая музыку и управление кондером закрывает (под дерево). музыка sony дорестайл стоит...
emercomer
7 July 2010
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для того чтобы снять декоративную панельку надо снимать магнитолу?
Помял порог Эксплуатация Focus 2
emercomer
7 July 2010
Сергей Неизвестный
посмотрите montagavto.ru. Делал у них порог, примерно такая же беда была как и у eduariy. Цена вопроса около 4 т.р. Сделали отлично. Не реклама...
emercomer
3 July 2010
Пожалуйста!!!
emercomer
3 July 2010
nkolia86
Да-Да, Уважаемый!!! Именно в салоне )))
emercomer
3 July 2010
700-750 км
расход по трассе 6.5 - 7 л. в зависимости от скоростного режима. МКАД-Город - в районе 8 литров.
двигатель 2 литра, МКПП
